Modifier les unités de définition d\'un bloc
Est-il possible de modifier les unités de définition d'un bloc sans le décomposer... j'ai des blocs dynamiques avec une vingtaine de visibilités mais il sont mal définis. Les dimensions sont en mm, les blocs sont en cm dans une bibliothèque où tous les autre blocs sont en mm (il est donc tout petit)... si je l'édite pour lui fait une échelle, ça va merdé pour les insertion....
Merci d'avance
ATEGIE - Bureau d'Études Fluides
http://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.png
Exécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffrage
www.ategie.fr
il y a bien le edit_bloc de (gile) (fais une recherche), mais je crains que les paramètres ne suivent pas la mise à l'échelle... A tester donc.
Ludwig a raison, Edit_Bloc (sur cette page) permet de changer les unités des blocs et met à jour les références insérées dans le dessin en fonction du changement d'échelle, mais les paramètres dynamiques ne suivent pas (une boite dialogue te prévient de ce fait).
Tu peux toujours faire un essai dans un dessin vierge.
Sinon tu peux modifier l'échelle de tes blocs dans l'éditeur de bloc (sans les décomposer, donc) et repositionner les paramètres en conséquence, puis enregistrer les modifications.
EDIT : Je viens de refaire un essai, les changements d'unités semblent ne pas poser de problèmes, les paramètres suivent, c'est avec les changements d'échelle sur les blocs dynamiques qu'il y a un souci.
[Edité le 20/6/2007 par (gile)]
