sechanbask Posté(e) le 20 juin 2007 Posté(e) le 20 juin 2007 Pour ceux qui ont des difficultés pour les interceptions, les gestions, les étiquettes, les Call et les mises en abîme... Option Explicit Dim fluide As String '--------------------------------------------------------------------------------------- ' Procedure : HYDRAU ' DateTime : 18/05/2007 21:25 ' Author : ' Purpose : v.0.6 '--------------------------------------------------------------------------------------- Sub HYDRAU() On Error GoTo Gestion 'cherche si la commande a déjà été utilisé et quel fut le fluide dimensionné 'et renvoie l'utilsateur vers le dimensionnement de ce dernier Select Case fluide Case "eauverte" 'Debug.Print puissance_entree eauverte Case "Températurefluide" Temperaturefluide Case Else 'importation du texte tapé par l'utilisateur Dim Inputstring As String ThisDrawing.Utility.InitializeUserInput 1, " Paramètres " 'Chaines de caractères caché à l'utilisateur Dim reel As Single reel = ThisDrawing.Utility.GetReal("ENTRER UN REEL ou Paramètres [Pa]) :") 'Récupération du réel puis continuation du code ou va vers gestion pour intercepter le P tapé par l'utilisateur MsgBox "le réel entré est :" & reel 'si le getreal crée un erreur, le programme continue à gestion dans le cas "-2145320928" Gestion: Select Case Err.Number Case "-2145320928" 'Interception de l'"erreur" pour gérer le choix de l'utilisateur Inputstring = ThisDrawing.Utility.GetInput 'récuperéation de chaine de caractères réprésentée par les caractères proposés à l'utilisateur Select Case Inputstring 'si l'utilisateur a tapé un P: Case "Paramètres" Dim Inputstring2 As String Dim Choix_fonctions As String ThisDrawing.Utility.InitializeUserInput 2, " Eauverte Températurefluide " 'Chaines de caractères caché à l'utilisateur Choix_fonctions = ThisDrawing.Utility.GetKeyword("Choix du fluide [Ev/Tf] :") MsgBox "Interception réussie : " & Choix_fonctions Select Case Choix_fonctions Case "Eauverte" eauverte Case "Températurefluide" Temperaturefluide End Select End Select End Select End Select End Sub Function eauverte() 'a modifier pour retour vers choix 'puissance_entree = ThisDrawing.Utility.GetReal("Puissance Eau Glacée en kW :") On Error GoTo errorEG ThisDrawing.Utility.InitializeUserInput 1, " Paramètres " Dim tempeauverte As Single tempeauverte = ThisDrawing.Utility.GetReal("température eau verte en °C (Pa)[Pa]):") fluide = "eauverte" MsgBox tempeauverte & "°C" errorEG: Select Case Err.Number Case 13 'Message d'erreur automatiquement crée par autocad Case "-2147352567" 'point d'insertion annulé Case "-2145320928" 'Interception de l'"erreur" pour gérer le choix de l'utilisateur Dim Inputstring As String Inputstring = ThisDrawing.Utility.GetInput 'récuperéation de chaine de caractères réprésentée par les caractères proposés à l'utilisateur Select Case Inputstring Case "Paramètres" fluide = "" Call HYDRAU Case Else End Select End Select End Function Function Temperaturefluide() On Error GoTo errorTf ThisDrawing.Utility.InitializeUserInput 1, " Paramètres " Dim Temperature_estivale As Single Temperature_estivale = ThisDrawing.Utility.GetReal("Temperaturedouce en °C ou (Pa)[Pa]):") MsgBox "Températuredouce =" & Temperature_estivale & "°C" fluide = "Temperaturefluide" 'si erreur ou interception sur paramètres errorTf: Select Case Err.Number Case "-2145320928" 'Interception de l'"erreur" pour gérer le choix de l'utilisateur Dim Inputstring As String Inputstring = ThisDrawing.Utility.GetInput 'récuperéation de chaine de caractères réprésentée par les caractères proposés à l'utilisateur Select Case Inputstring Case "Paramètres" 'vide la varible fluide pour ne pas revenir sur la fonction température douce fluide = "" Call HYDRAU Case Else End Select End Select End Function Si j'ai pas assez détaillé, demandez, ma consultation est gratuite... P.S. Pour ceux qui cherchent à savoir à quoi ça sert... disons que sous cette forme, ben ça sert à rien. Néanmoins avec un peu (voire très peu) de modification, ça peut devenir assez puissant. Je livre le code source pour le reste, prouvez-moi que ce post n'est pas vain. A vos claviers !! [Edité le 20/6/2007 par sechanbask] ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
