salut!
Pour l insertion d'image en lt pas de probleme.
Par contre pour supprimer le contour j'ai pris un type de ligne ....... avec un echelle demesurée.
Au final tu as 4 points . :)
S il y a une solution plus academique je suis preneur.
merci
N'ayant pas d'AutoCAD LT sous la main je ne sais pas si la variable
CADREIMAGE
existe à voir dans l'aide d'AutoCAD
Peut on détourer une image dans Autocad lt 2007
Je crois que non. Sur les versions pleines la commande
 DELIMIMAGE
effectue cette opération. A voir avec quelqu'un qui peut te réaliser cette opération sur une version pleine.
  • 6 ans après...
N'y a t-il pas une variable System ou commande du genre OLEFRAME ou FRAMEOLE sur un vieux AutoCAD LT 2007 ?
Bye, Pat
Bonsoir/bonjour,
IMAGEFRAME : pour les images de type image raster
OLEFRAME : pour les images de type OLE
Cette variable convient, mais il faut "jouer" (0>1>0 ou 1>0) avec la variable IMAGEFRAME (bizarre!) pour obtenir le bon affichage à l'écran.(Cela ne semble pas venir de la variable (globale) de contrôle des cadres FRAME à ne pas confondre avec IMAGEFRAME (CADREIMAGE))
"Le cadre sur un objet OLE doit être affiché pour que les poignées soient visibles" : il faut repasser la variable OLEFRAME à 2 si on souhaite redéplacer l'image (puis repasser à 0).
pas mal... merci. Moi qui 'aime pas trop les programmes "fait maison", là je suis surpris ça marche
[sEE.Ex V4.R1A & XELEC V7.20A] Dongle Perso... FORUM SEE ELECTRICAL EXPERT : http://seexp.free.fr/
