Mushu Posté(e) le 30 janvier 2004 Posté(e) le 30 janvier 2004 Encore une question (c'est une vraie mine ici c'est génial) Nous travaillons sur un serveur. Nous réalisons plusieurs lots techniques et second oeuvre sur les même fond de plans en même temps (d'où mon problème de ralentissements NDLR.)Ma question est comme nous ne voulons pas surcharger le serveur avec les fichiers de sauvegarde BAK, nous voudrions les enregistrer ailleurs que dans le répertoire source, on veut les enregistrer chez nous avec les temporaires AC$ ou ailleurs, mais pas sur le serveur. Merci d'avance. :casstet:
Oli553 Posté(e) le 30 janvier 2004 Posté(e) le 30 janvier 2004 Va dans "Outil"=>"OPTION"=>onglet fichiers et configure les emplacements d'enregistrement automatique et de fichier de dessin temporaire.Voili, voila L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
Mushu Posté(e) le 30 janvier 2004 Auteur Posté(e) le 30 janvier 2004 Je te remercie mais le problème ce n'est pas les fichiers temporaires ou de sauvegarde automatique mais les fichiers BAK de sauvegarde qui sont créés avec les fichiers sources et je n'arrive pas à les trouvers dans les options. j'a i vu que l'on puvait les désecativer mais je veux les garder. :casstet:
Eric Posté(e) le 30 janvier 2004 Posté(e) le 30 janvier 2004 Bonjour, Essaie la commande movebak des express tools A plus Eric Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Mushu Posté(e) le 30 janvier 2004 Auteur Posté(e) le 30 janvier 2004 Super ça fonctionne Mais si je veux revenir en arrière c.a.d. remettre les .BAK avec le fichier source?????
Eric Posté(e) le 30 janvier 2004 Posté(e) le 30 janvier 2004 Il suffit de mettre un point à la place du chemin et les fichiers iront se remettre dans le dossier d'origine. A plus Eric Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
sebas Posté(e) le 19 mars 2004 Posté(e) le 19 mars 2004 Bonjour à tous j'ai un petit problème avec les extensions BAK, je m'expliquej'ai installé une mise à jour de 2000 LT vers 2004 LT sur le poste CAO et maintenant je ne peu plus modifier les .bak en .dwg je ne vois pas l'extension et je ne modidfie que le nom du fichier et rien d'autre je voudrais donc savoir comment je peu faire pour récupérer mes .bak.Le comble c'est que j'ai aussi la version complète de autocad 2004 et la le système ne reconnais pas les .bak comme "fichier de sauvegarde autocad LT" et donc je peux alors modidfier le .bak en .dwg sans problème donc ????? je reste :o merci et a plus
CDL Posté(e) le 20 mars 2004 Posté(e) le 20 mars 2004 Dans le panneau de configuration de Windows (pour une 2000 pro)Options des dossiersOnglet AffichageCacher les extensions des fichiers dont le type est connu (décoche)
sebas Posté(e) le 20 avril 2004 Posté(e) le 20 avril 2004 Exactement ce que je cherchais mais je n'y avais pas pensé merci merci......
