JejLeDur Posté(e) le 20 juin 2007 Posté(e) le 20 juin 2007 2 questions en fait messieurs: 1-Si l'on prend l'exemple d'un cube, est il possible de dessiner directement un cylindre sur une face arrière du solide grace au SCU dynamique? Moi je n'y arrive pas directement. Je n'y arrive que sur les faces avant de mon solide. J'arrive à sélectionner les faces grace à CTRL+ESPACE mais je pers ma sélection lorsque je clique sur cylindre.... 2-Est il possible d'indiquer directement la position de mon cylindre sur la face sélectionner grace au SCU Dynamique? Merci d'avance pour le coup de main.
JejLeDur Posté(e) le 20 juin 2007 Auteur Posté(e) le 20 juin 2007 Pas de réponse?la 3D quand tu nous tiens..... :(
scorpinou Posté(e) le 20 juin 2007 Posté(e) le 20 juin 2007 Pour moi ctl + espace ca repete le commande précédente :casstet: Tu travailles avec une seule fenetre avec un multi fenetrage (avec dans chacune d'elle un angle de vue différent ?) ucsfollow est actif ou pas ? Pour ma part je fais un scu 3 points pour être certain d'obtenir le scu que je souhaite [Edité le 20/6/2007 par scorpinou]
lecrabe Posté(e) le 22 juin 2007 Posté(e) le 22 juin 2007 Hello En effet avec UCSVP = 1, le SCU peut être différent dans chaque fenêtre ! C'est très pratique, il suffit de changer de fenêtre pour dessiner ... Quant à ton problème de SCU dynamique avec AutoCAD 2007 pour dessiner sur les faces "arrières", je ne sais pas faire ... Mais bon, je ne pratique pas assez ! Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
