doy Posté(e) le 19 juin 2007 Posté(e) le 19 juin 2007 Bonjour à tous, je continue mon programme mais je ne comprend pas la commande " ( vlax-invoke obl1 list Intersectwith obj2 acExtendNone ) Par contre je voudrais sélectionner tous les blocs que j'ai inséré et seulement ces objets. Je pensais utiliser le calque qui contient ces blocs mais je ne suis pas sur. Je ne parviens pas à les sélectionner puis à les exploser. j'ai la commande explode mais je ne sais pas comment l'intégrer. merci et à +
Bred Posté(e) le 19 juin 2007 Posté(e) le 19 juin 2007 Salut,je continue mon programme mais je ne comprend pas la commande" ( vlax-invoke obl1 list Intersectwith obj2 acExtendNone ) poste ton programme !mais d'apès ce que je comprends cela te retourne les coordonnées d'intersection entre 2 entités, avec comme paramètre acExtendNone qui "n'étand" aucun des objet. Par contre je voudrais sélectionner tous les blocs que j'ai inséré et seulement ces objets. Je pensais utiliser le calque qui contient ces blocs mais je ne suis pas sur. Pour selectionner des entités selon un (des) critères précis, il faut que tu utilise les filtres de SSGET.Exemple : pour ne sélectionner que les blocs contenus dans le calque "Mon_calque" : (setq sel (ssget '((0 . "INSERT")(8 . "Mon_calque)))) Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
