rotation 3D differente de 2004 ???
:mad:
bonjour
j'ai un probleme de scu sous autocad 2006.
Pour résumer , sur 2004 ou 2007 quand tu veux faire tourner une pièce en 3D , tu mets ton SCU dans l’orientation qui vas bien , ensuite tu prends un premier point de l’axe de rotation et enfin tu donne une direction dans une des 2 possibles.
S’est sur ce dernier point que j’ai un problème : , la ligne de rotation a un angle non definie , en fait , elle n'est pas parrallele a mon reticul et du coup mes rotations 3d sont infaisable.
quelqu'un saurais t'il d'ou viens le probleme ?
  • 3 semaines après...
vu la date de ton message, peut-être est-il obsolètes.
j'avoues ne pas comprendre ton problème.
Si tu utilises la rotation du SCU, c'est que tu n'utilises pas la rotation 3D (qui est (trés) différente depuis 2007 grâce à une cible spécifiqie)
Ne serait-ce pas l'option "référence" de la rotation que tu cherches ?
salut
non , tu es la seul personne qui a repondu à mon probleme...
quand tu fais une rotation 3D , sur 2006 ou 2004 , tu ne peux faire la rotation que sur 2 axes s'est pour sa que je tourne mon scu pour basculer d'un scu X , Y vers X , Z afin de pouvoir tourner autour de l'axe Z par exemple...
cependant , dans ce cas par exemple , pour une rotation autour de Z , la ligne fictive de rotation n'est pas parrallele au Z du scu...
Si tu avais unn mail , je pourrais t'envoyer un imprime ecran... se sera surement plus comprhensible... ,j'y ai mis des annotations...
enfin voila , si tu as une solution , je suis preneur...
par ailleur Bred ,
le probleme n'est pas lié qu'a la rotation 3D , en effet , j'ai aussi le probleme quand je crée une ligne en 3D , quand je lui donne un premier point , le deuxieme quand on donne la diretion , n'est pas parrallele au scu...
la ligne sera toujour decalé sur Z si je la trace en X ou en Y... je ne sais pas si s'est tres comprehensible , mais a expliquer se n'est pas vraiment facile , donne moi une adresse mail que je t'envoi mon imprime ecran...
merci d'avance
Re,
Que l'on ce comprenne : quands tu appels "rotation 3D", c'est bien l'outils "rotate3D" (Modification/Opération3D/Rotation3D) ?
Une rotation(3D) ne peut se faire que sur UN axe (tu tournes aurour d'un axe qui peut être parrallèle au SCU/SCG, ou par 2 points)
C'est une rotation 2D, ça.
Tu fais alors une "rotation3D" par 2 points.
Qu'est ce que tu appels une ligne en 3D ?
Autocad (2006) travaille en 2D, c'est à toi de le forcer (en rentrant des coordonnées ou en tournant le SCU) pour dessinner "une ligne en 3d."
tu peux m'envoyer un mail à manufred@neuf.fr.
[Edité le 9/7/2007 par Bred]
oui , je parle bien de la commande rotate3D
bon alors je developpe puisse-que sa a l'air confu pour toi :
j'ai un objet 3d a faire tourner autour de l'axe Z
je travail en vue iso orienté SO
mon scu est sur X , Y
je bascule mon scu sur X , Z
je donne mon premier point de l'axe de rotation
comme je suis en horto , normalement j'ai juste a choisir la direction : soit sur X soit sur Z
MAIS QUAND JE PLACE MON CURSEUR DE FACON A FAIRE MA ROTATION AUTOUR DE L'AXE Z , LA LIGNE FICTIVE DE ROTATION N'EST PAS PARALLELE A Z, ELLE EST INCLINEE DE QUELQUES DEGRES...
et de meme pour une ligne :
je fait la commande ligne
je donne le premier point et ensuite , pour rentrer le deuxieme , la ligne fictive n'est pas parallele au scu...
Voila , je ne pense pas pouvoir etre + clair
mais si tu tiens vraiment à m'aider , envoi moi une adresse mail que je t'envoi mon imprime ecran du probleme , tu comprendras tout de suite.
voila , merci
Désolé, je ne comprends toujour pas ...
http://xs317.xs.to/xs317/07281/2007-07-09_150452.jpg
ça c'est donc une rotation 2D
? :casstet: Pourquoi ?
et qu'est-ce que tu entends par X , Z ?
quand je dis X , Z se sont les deux choix possibles pour moi sans changer le SCU
ok , je te repond par rapport a la photo en dessous :
dans ce cas , je n'ai comme choix que d'effectuer une rotation 3D autour de l'axe X ou Y vus l'orientation du SCU
la dessus on est d'accord j'espere
dans se cas , j'ai pris le centre du cylindre et j'ai placé ma souris de facon à faire une rotation autour de l'axe Y.
la ligne blanche est la ligne fictive qu'autocad me propose et la ligne rouge est celle que je devrai avoir selon moi ( en tout cas s'est celle que j'aurais si je travaillais sur 2004 )
voila , j'espere avoir tout clarifie
merci
Ok
placer ta souris ?
Voici ton cylindre, je veux lui faire faire une rotion de 90 sur les Y (je veux donc m'aligner à la ligne rouge) :
http://xs317.xs.to/xs317/07281/1iiiiiiiiiiiiiiiii.jpg
voir ligne de commande.
(le point d'axe sur Y étant le centre du haut du cylindre)
http://xs217.xs.to/xs217/07281/2iiiiiiiiiiiiiiiii.jpg
bon alors , tu as de la chance , chez toi sa marche...
si tu fait comme moi :
rotation 3D ; enter
choix des objets : " tu choisis ton cylindre"
direction ? "la tu rentres ton premier point"
"et la je fait un imprime ecran"
j'ai pris le centre du cylindre et la ligne fictive de rotation autour de Y pour moi n'est ^pas parallele au Y du SCU
vois ton mail pour l'imprime ecran
desolé , se n'est pas sa...
rotation 3D ; enter
http://xs117.xs.to/xs117/07281/3iiiiiiiiiiiiiii.JPG
bonjour
si quelqu'un pouvais m'aider !!!
pour info , sur les photos que vous pouvez voir , j'ai ajouter la ligne en rouge pour symboliser se qu'elle aurais du etre... apres la selection du premier point de l'axe de rotation on peux soit donner un deuxieme point soit donner une direction.
quand je donne une direction , la ligne fictive symbolisant la ligne de rotation n'est pas parallele au SCU il y a un angle....
cependant , parmis tous mes colleges dessinateurs , je suis le seul sur 2006 , les autres n'ont pas se probleme , que se soit sur 2004 ou 2007...
du coup , je ne sais pas si s'est a cause de 2006 ou d'une variable systeme...
J'AI BESOIN D'AIDE... PLEASE :( :( :( :( :( :(
