jerome-bia Posté(e) le 18 juin 2007 Posté(e) le 18 juin 2007 Bonjour à tous, Savez vous si il existe une doc sur la vitesse maximale d'écoulement dans un réseau gravitaire ou bien qu'elle est votre valeur "plafond"... merci par avance
mdsv31 Posté(e) le 18 juin 2007 Posté(e) le 18 juin 2007 Le fascicule 70 te le dira et hop un ptit lien pour le fascicule 70 Là @+MDSv31 Dessinateur Indépendant
jerome-bia Posté(e) le 18 juin 2007 Auteur Posté(e) le 18 juin 2007 Meci pour le lien mais il n'est pas question dans le fascicule de la conception proprement dite avec les pentes et les vitesses à respecter. merci quand même à bientôt
Ladinde Posté(e) le 18 juin 2007 Posté(e) le 18 juin 2007 Bonjour, Dans la pratique et toutes les études que j'ai réalisé nous utilisions une pente de 0.50% pour les eaux pluviales et 1% pour les eaux usées. Tu devrais poser également ta question dans le forum vrd. bonne journée
jerome-bia Posté(e) le 19 juin 2007 Auteur Posté(e) le 19 juin 2007 ce sont également des pentes que j'utilise mais le terrain sur lequel j'ai mon projet a une pente allant husqu'à 9%... j'ai prévu des chutes sur les réseaux EP et EU en minimisant la pente à 5% mais j'ai peur que la vitesse d'écoulement soit trop rapide. J'ai tablé sur 4m/s maxi. et je ne sais pas si c'est trop ou si je peux avoir encore un peu de marge....
Ladinde Posté(e) le 19 juin 2007 Posté(e) le 19 juin 2007 Bonjour, Le risque c'est une usure prématurée des ouvrages (tuyaux, regards), pour les tuyaux tu peux peut être te renseigner aurpès d'un fabricant pour savoir sur quelle vitesse tu peux tabler pour ne pas user les canas trop rapidement surtout si c'est du béton. Une solution peut être : c'est d'installer des vannes guillotines sur la conduite principale mettant en charge le réseau afin de pourvoir réguler la vitesse en aval ou encore la création d'une rétention enterrée dans laquelle se jette les eaux mais avec une régulation en sortie Fait attention avec les chutes de les prévoir "accompagnées" pour ne pas déteriorer prématurément (encore je sais) les fonds de tes regards. Bonne journée.
philsogood Posté(e) le 22 septembre 2014 Posté(e) le 22 septembre 2014 hihihije rebondis sur le sujet!j'ai un plan topo avec des regards non visitablela conduite fait 175m de long le dévers de cette même conduite fait 8.02mj'ai deux regards non visitable sur ce segment :comment déterminer approximativement la pente de ma conduite?? :)sur certains regards (visitables ceux là - quelle idée de faire de regards non visitables!) on a des cutes allant de 40 à 50cmPhil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Aucun_Intérêt Posté(e) le 24 septembre 2014 Posté(e) le 24 septembre 2014 Salut Phil, Tu as 175ml de cana de 8m02 de delta Z.Sur cette conduite, 2 regards visitables aux extrémités et 2 regards non visitables intermédaires ? J'ai envie de dire que tes regards non visitables non pas de chute (ok, nickel pour l'H2S ton truc) car la chute peut créer des amas sur la cunette et qu'il faut donc interpoler (ou faire fit de ces regards non accessibles) la pente. Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
