Bonjour à tous
j'aimerais créer un Bloc dynamique mais je ne sais pas comment m'y prendre, si parmi vous un possédé un tuto pour m'aider, je dois faire une coupe de tranchée (avec largeur variable et ainsi que que la hauteur).............pour commencer ensuite je verrais l'adaptation des différentes couches (lit de sable, GB, TV et conduites).
merci de votre aide
Michel a
Bonjour à tous
Merci de ta proposition Eric, voilà j'ai quand même commencé à créer quelques bloc dyn, mais là je bloque, je laisse un exemple si quelqu'un puisse m'expliquer commùent le résoudre.
avec de l'entrainement des bloc dyn on finit par y arriver, mais le résultat pour l'instant ce n'est pas toujours ce que j'attend.
http://dl.free.fr/EaC0LYot/b_dyn.dwg
Michel a
Salut speedy
Pour ton bloc
j'aimerais pouvoir étirer et que la pièce rouge suive et reste toujours à son extrémité.
Il faut inclure les rectangles rouges avec ton étirement....
Tu édites ton bloc
Ensuite double clic sur un de tes étirer
Refait le polygone
Ensuite tu prend tes objets en incluant le rectangle et le paramètre.
Voila cela fonctionne si tu veux je te l'envoi....
J-C Van Damme
j'ai suivi l'explication, mais ça ne marche pas, j'ai édité le bloc, modifier Etirer en incluant le rectangle rouge mais j'ai toujours que le bleu qui s'étire. (quel paramètre parles tu ?).
peux tu m'envoyer ton résultat.
Michel a
Dans l'éditeur tu ajoute une cote linéaire, édite le texte et insert un champ de type objet
ensuite sélectionne ton paramètre linéaire et comme prop. tu mets distance.
attention il faudra refaire la manip étire comme tu as fait avant mais en plus il faut inclure ta cote avec.
je l'ai fait et ca fonctionne très bien :)
Bon courage
J-C Van Damme
j'avance .....je teste en ce moment l'invicibilité des objets, ça a l'air simpat;
par contre je n'arrive pas à afficher la cote de mon objet (ça affiche des ####),
y'aurait il des models....
Michel a
OK
Tu places ta cote dans l'éditeur sans champs et tu refais la manip étirer en prenant ta cotation et ca doit marcher..............
J-C Van Damme
