MidiCC Posté(e) le 14 juin 2007 Posté(e) le 14 juin 2007 Salut Un peu nouveau, un peu boulet ... Lorsque j'enregistre mes plans, je dois tantôt les enregistrer en dwg, tantôt en dxf, jusque là je gère ... Par contre quand je ré-ouvre ces plans, je souhaite les ré-enregistrer dans le même format, mais AutoCAD me propose par défaut le format spécifié dans les préférences, ce qui m'oblige à passer par une fenêtre supplémentaire dans laquelle je choisi mon format ... Suis-je clair ?
lili2006 Posté(e) le 14 juin 2007 Posté(e) le 14 juin 2007 Bonjour et bienvenu, Trés clair oui. La seule solution que je connaisse est la création de profil utilisateur avec des caractéristiques différentes (ou peut-être l'espace de travail ?). Suivant le type de travaux, tu passes d'un profil à l'autre mais je ne vois pas le gain de tps dans cette manip par rapport au choix du type d'enregistrement, alors,...Quelqu'un sur ce site aura peut-être une meilleure idée. Bon courage, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Tramber Posté(e) le 14 juin 2007 Posté(e) le 14 juin 2007 Pas de profil sur LT. La solution pourrait peut-être de faire un WBLOC du dessin entier en DXF quand nécessaire sans quitter le DWG. La contrainte c'est qu'on ne maitrise pas alors la version du DXF, mais ca pourrait convenir. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
MidiCC Posté(e) le 15 juin 2007 Auteur Posté(e) le 15 juin 2007 En fait j'utilise le WBLOC régulièrement mais mon problème se situe toujours quand je ré-ouvre mon fichier ... je ne peux pas faire à nouveau la manip. En fait je voyais plutôt une solution type bouton : une pour l'enregistrement DWG et un pour l'enregistrement DXF mais je ne connait pas la syntaxe.
BIM G CO Posté(e) le 15 juin 2007 Posté(e) le 15 juin 2007 N'ayant pas une version LT sous la main. Je tente quand même de te proposer une solution : Pour sauver en DXF 2007^C^CFILEDIA;0;_.SAVEAS;DXF;;;_yes;FILEDIA;1; Pour sauver en DWG 2007^C^CFILEDIA;0;_.SAVEAS;2007;;_yes;FILEDIA;1; Pour connaitre la syntaxe exacte tu le tape au clavier dans la ligne de commandeJe ne saurais trop de conseiller d'utiliser les commandes internationales ici . exemple : FILEDIA [Touche Entrée] 0[Touche Entrée] _.SAVEAS[Touche Entrée] .... (à toi de voir) .... (quand tu as fini après être sorti de la commande "_.SAVEAS" faire deux fois la touche Echap) FILEDIA[Touche Entrée] 1[Touche Entrée] A toi de découvrir ensuite le script le le langage diesel. :) [Edité le 15/6/2007 par Maximilien] Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
