vincestyle911 Posté(e) le 14 juin 2007 Posté(e) le 14 juin 2007 rebonjour, j'epose mon probleme, j'ai deux cylindre qui se croisent, j'aimerais mettre en evidence d'une autre couleur le contact entre les 2 pieces, et si possible pourvoir voir uniquement le contact svp j'ai besoin de vos competences c URGENT! merci
calou Posté(e) le 2 juillet 2007 Posté(e) le 2 juillet 2007 as tu essayé de créer tes 2 cylindres dans le m^éme fichier pièce? tu crée tes 2 solides. tu fais attention de décocher la case "fusionner le résultat" de la fonction de ton 2ème cylindre.et tu fais Insertion - > Fonction - > Combiner et tu choisi l'option que tu veux.dans ton cas commun. calou http://forum.solidagora.com/
desshydro Posté(e) le 8 août 2007 Posté(e) le 8 août 2007 Salut, Si tu te situe dans un assemblage, tu edites une des deux pieces qui rentre en contact. Avec les outils de moulage tu peux creer une ligne de separation entre les 2 faces qui rentrent en contact. La deja tu peux voir une ligne de contact entre les deux pieces. Si tu veux peut aussi voir la surface de contact. Pour cela tu utilises dans les outils surface la fonction remplir une surface. tu cliques sur la ligne de separation et tu mets tangence. La tu peux voir la surface de contact entre tes deux pieces. Tu n'as plus qu'as creer une configuration dans laquelle tu ne vois que les surfaces et le tour est joué... VOilà bye :cool: Dell worstation T3400, Intel Core 2 duo, Nvidia Quadro FX4600, Solidworks 2009 SP2.1
jerryvento Posté(e) le 12 août 2007 Posté(e) le 12 août 2007 Salut,Tu fais comme t'as dit calou, sauf qu'au lieu de faire insertion, fonction, combiner, tu peux faire Outils, outils d'esquisse et Courbe d'intersection, tu sélectionnes tes 2 cylindres et les 2 intersections se transforment en esquisse 3D. Tes esquisses restent donc apparentes et dans les options, tu peux changer les couleurs des esquisses.Pour voir seulement les intersections tu cliques droit sur les 2 fonctions de tes cylindres et dans corps tu cliques sur cacher, il restera uniquement tes 2 intersections. [Edité le 12/8/2007 par jerryvento]
