Fos4 Posté(e) le 13 juin 2007 Posté(e) le 13 juin 2007 Bonjour, je travaille sous autocadmap 2005 et covadis. Je n'arrive plus à appliquer mes lisps, comme par exemple celui pour aligner un bloc sur une polyligne. :( A l'application de la commande je reçois le message d'erreur suivant : Erreur Automation Pas de base de données Quelqu'un a t il une idée pour réparer ceci ? J'ai bien essayer de réparer avec le CD d'autocad mais rien ni fait ... :mad: Merci d'avance pour votre aide. [Edité le 13/6/2007 par Fos4]
bonuscad Posté(e) le 13 juin 2007 Posté(e) le 13 juin 2007 Je n'arrive plus à appliquer mes lisps, comme par exemple celui pour aligner un bloc sur une polyligne Cela fonctionnait avant? C'est un lisp pris sur CadXp?Si c'est le cas donne un lien (si tu le retrouve), que l'on puisse jeter un oeil ;) Certain lisp ne sont pas compatible toute version (un lisp écrit pour 2006-7 ne fonctionnera pas forcément pour 2000-5) et dans ce cas le message d'erreur et celui décrit. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
Fos4 Posté(e) le 13 juin 2007 Auteur Posté(e) le 13 juin 2007 Salut, ce lisp fonctionnait bien avant, c'est en effet un lisp que j'ai récupérer sous cadxp, dans unpost ou Patrick listait pas mal de lisp qui trainaient deci dela sur le forum : http://www.cadxp.com/sujetXForum-11303.htm Le problème c'est que je cite ce lisp en exemple, mais cette erreur survient quel que soitle lisp que j'essaye de lancer. Concernant la deuxième partie de ton message, j'ai effectué récemment une mise à jour decovadis, cela peut il expliquer ce type d'erreur ? Merci d'avance pour ton aide. [Edité le 13/6/2007 par Fos4]
bonuscad Posté(e) le 13 juin 2007 Posté(e) le 13 juin 2007 Pas de solution qui me vienne à l'esprit. Mais ce que tu pourrais tenter en 1er lieu et qui ne "mange pas de pain" et de créer un nouveau profil (tu pourras le supprimer par la suite), de l'activer et de voir si sous ce nouveau profil, ça fonctionne. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
Patrick_35 Posté(e) le 13 juin 2007 Posté(e) le 13 juin 2007 SalutMoi non plus :( C'est surement à cause de MapSi la solution de Bonus ne fonctionne pas, il faudrait mettre un (alert "1"), (alert"2"), etc... à la fin de chaque ligne pour voir l'instruction qui bug. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Fos4 Posté(e) le 14 juin 2007 Auteur Posté(e) le 14 juin 2007 Bien, merci à vous deux pour votre aide, ça sent la réinstallation pure et simple ... :( Le problème peut venir d'un logiciel de nettoyage de la base de registre que nousutilisons de puis peu, il a peut-être un peu trop fait le ménage. Merci quand même. Cordialement
