Warasput Posté(e) le 13 juin 2007 Posté(e) le 13 juin 2007 Je travaille actuellement sur Inventor 10. Pour des soucis de rangement de dossier et de facilité d'impressions, pour les mises en plan, je fais une mise en plan par sous assemblage et une feuille par pièce. Or, je viens de m'appercevoir qu'il est impossible de mettre des tables de révisions différentes sur deux feuilles du même fichier de mise en plan. Avez vous une solution pour parrer au problème ou alors dois-je obligatoirement faire un fichier de mise en plan par pièce auquel cas, je mettrais beaucoup plus de temps pour imprimer. Si tel est le cas, existe-t-il des logiciels d'impression mutliple gratuits qui permettent de d'imprimer soit vers des imprimentes sois en pdf ou dxf?
