Xref Ralentissent les manip.
Bonjour
En faisant un Xref, les manipulations (notamment sélection et l'execution des commandes) sont grandement ralenties. environ 2 secs pour l'affichage. Ce problème apparait sur les versions 2000 et 2004!!! Quelqu'un aurait il une petite idée sur ça.
PS : les bécanes sont récentes moins d'1 an.
;) Merci d'avance
Mon idée, c'est que ta carte graphique te limite. Un point c'est tout.
La vraie idée, c'est de se demander s'il y a beaucoup de textes dans tes fichiers (les principaux comme les X-Refs).
Je suppose que les zooms-dézooms avec roulette de la souris sont pénibles, est-ce le cas ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Je te remercie pour ta réponse TRAMBER, mais l'affichage n'est pas en cause, les zooms (quels qu'ils soient) se font normalement. c'est vraiment lors des fenêtres de sélections que cela s'arrêtent.
:D
Combien de fichiers manipules-tu et quel taille font-ils ?
Mon témoignage: j'utilise les X-refs constamment su un gros chantier, donc de gros dessins. Ma machine est ancienne mais + de 700 Mo de RAM et surtout une carte graphique, elle, de dernière génération, elle recoit plus vite la commande de mise en surbrillance.. Et bien, j'ai le même problème que toi^, et c'est assez normal car les X-Refs sont, au moins, aussi lourdes à gérer que des ensembles de traits et textes.
Je n'ai pas 2 secs, sauf quand je suis vraiment chargé en X-refs. Mais une machine récente à côté de moi atteint ses limites beaucoup plus vite (256 Mo).
Quelqu'un nous aidera, je pense, et nous dira si la mise en surbrillance des objets à éditer n'est pas pénalisante ?
Ca sera déjà ca. Et puis je pense qu'il faut afficher les contours de textes seulement (options->affichage).
./__\.
Je suis allé faire un tour dans le fichier d'aide:
Scandisk
Défragm
Mettre la taille des fichiers d'échange à 3 fois la quantité de RAM
Des collaborateurs te donnent peut etre des fichiers de formats anciens venus d'autocad ou de DXF ou de logiciels spéciaux ->CONVERT change les vieux styles de hachures et de poly (pénalisant)
INDEXCTL apparemment plutot pour le chargement
FILLMODE (toujours options-> affichage)
Unload XREF !!! (décharger Xrefs)
QTEXT (cf message précedent)
J'en ai appris pas mal aussi, mias si tu veux pas t'embeter, prends de la RAM.
Improving AutoCAD LT performance
Issue
You want to improve AutoCAD LT® performance.
Solution
You can improve AutoCAD LT performance in two ways: make changes that are specific to the operating system, and take advantage of certain AutoCAD LT commands and system variables that help decrease the size of your drawings and improve the performance of display-intensive operations.
Operating system enhancements
Run SCANDISK to check the hard disk for errors, and possibly correct problems. Performance may be slower if there are errors on the hard disk because it will take longer to read and write data to the hard disk.
Use a hard disk defragment utility. Defragmenting consolidates each existing file and free disk space into a continuous group of sectors. This minimizes the time it takes the hard disk head to travel across the hard disk.
Check the swap file size. The optimal size of the swap file depends on how you use your computer and AutoCAD LT. A guideline that is often used is to set to size of the swap file so that it is two to three times the amount of RAM (random access memory) in the computer.
If you are running Windows 95 or Windows 98, you can let the operating system determine the size of the swap file. This usually results in having enough memory to load large drawings or run several programs concurrently. The disadvantage, however, is that the overall performance of any and all Windows applications will be degraded to some degree.
Advanced users may want to set up a separate disk partition for the swap file, and increase the sector size to help minimize file fragmentation.
AutoCAD LT performance enhancements
The following lists the commands and system variables in AutoCAD LT you can use to improve drawing performance.
PURGE command. This command clears unused layers, blocks, linetypes, dimstyles, textstyles, mline definitions from the drawing.
CONVERT command. This command converts any older-style polylines and hatches to the optimized format in AutoCAD LT 2000, and can possibly reduce drawing size and memory usage.
INDEXCTL system variable. INDEXCTL controls whether layer and spatial indexes are created and saved in drawing files. Set it to 1, 2, or 3 for improving performance when doing an xref demand load of the current drawing. Note that setting INDEXCTL to any other value than 0 will result increasing the amount of time to save the drawing and increase its size. By default, the INDEXCTL variable is set to 0 when you create a new drawing in AutoCAD LT.
FILLMODE system variable. FILLMODE specifies whether multilines, traces, solids, all hatches (including solid-fill) and wide polylines are filled in. Setting this system variable off OFF decreases regeneration time.
Unload XREF. Unloading xrefs that are not needed in a drawing session. This decreases memory usage and regeneration times.
Quick Text Mode (QTEXT). When Quick Text mode is on, only a frame defining the text is displayed, which can improve drawing performance. Note that when Quick Text is on, the text frame but not the text, is plotted.
Layer control. Freezing or hiding layers that are not needed in a drawing session speeds the selection process, regenerations, zooming and panning.
Related Topics:
None
TS30769
./__\.
Dès fois que....
Réponse toute bête:
Lors de tes fenêtres de sélection, si ton ACCROBJ est actif cela peutaugmenter considérablement le temps de réponse. En effet pour obtenir le point d'accroch demandé, AutoCAD est obligé de parcourir la base de données de l'XREF pour voir si un point correspond à la demande.
Si tu n'a pas besoin d'obtenir un point dans un xref, désactive l'accrobj, tu verras c'est le jour et la nuit. :P
C'est vrai, j'ai fait la manip et c'est significatif.
On peut conseiller à Mushu, d'ouvrir la barre d'outils d'accrobj ou d'apprendre les raccourcis par coeur, comme ca, il peut continuer à travailler et choisir ses ACCROBJ.
ext, per, mil, per, pro, ...
à taper n'importe quand, quand un point est demandé, même plusieurs accrochages séparés par une virgule.
Sinon, Shift+Clic droit, très puissant et pratique.
La mise surbrillance est-elle aussi pénalisante, quelle variable controle cela ? Quelqu'un a peut être la réponse et je pense que nous aurons fait un tour complet de la question. Il est vrai, qu'au cumul, les temps de manip, c'est aussi de l'argent €€€ !
./__\.
Mettre HIGHLIGHT à 0 pour désactiver la surbrillance.
Je viens de passer la journée à tester un peu.
En conclusion:
TEXTERAP (_QTEXT) fonctionne vachement bien. C'est un peu curieux qu'il ait une telle influence sur la rapidité de toutes les opérations.
Faire un REGEN pour voir tout de suite l'effet.
Je pense que tu auras déjà de bons résultats avec ca.
Un conseil: n'oublie pas de le désactiver avant d'imprimer, sinon tu n'auras que des rectangles.
Je n'ai pas encore testé HIGHLIGHT, personnellement, ca sera pour la semaine prochaine.
Salut.
./__\.
Merci TRAMBER
On vient de la trouver (juste avant de venir sur le forum) et effectivement le gain de temps est impressionant (plus aucuns ralentissement. varaiment une très bonne commande
Merci à toi pour tous tes conseils...
SALUT
:P :cool: :D
  • 3 semaines après...
Qq conseils lorsque l'on manipule de gros fichiers et que l'on est sur de soi:
HIGHLIGHT = 0 : la surbrillance est désactivée et donc il faut etre sur de sa selection !!!
Ne pas oublier de la remettre à UN après !!!
ANNULER / CONTROLE / AUCUN : ainsi AutoCAD ne peut plus REVENIR EN ARRIERE donc aucun droit à l'erreur, mais il va beaucoup plus vite car il ne sauvegarde pas le contexte !!!
Ne pas oublier de remettre ANNULER / TOUT après !!!
TEXTERAP / INACTIF puis REGEN (ou variable QTEXTMODE) : TOUS les textes sont remplacés par des rectangles. AutoCAD fonctionne beaucoup plus vite.
Ne pas oublier de remettre en l'état après !!!
REMPLIR / INACTIF puis REGEN (ou variable FILLMODE) : TOUTES les hachures sont INVISIBLEs
Comme déjà signalé, DESACTIVER tout accrochage "si possible" ...
C'est ainsi que je manipule des gros DWGs (de cartographie, plusieurs dizaines de Mo) lors de commandes EFFACER, COPIER, ECHELLE, ROTATION, DEPLACER, WBLOC, etc ...
Si vous avez paramétré ces N éléments, soyez prudents dans vos manipulations et n'oubliez pas de tout remettre en l'état puis de faire un REGEN, avant de sauvegarder !!!
A+
