outils de coupe
Invité ingoenius
je attaque un nouveaux petit lisp
le but est de creer un couteau solide pour autocad (a partir de la comande "section" )
au debut on selectionne les objets a couper
ensuite on selectionne une ligne polyligne ou arc ouvert,
(car avec des forme fermes on obties des solides et la commande est differente)
a partire de la le script extrude la ligne et effectu les coupes pour effacer en fin de cycle la ligne coupante
(defun c:K ();diminutivo di KUT
(prompt "\nSelection Objets a couper :")
(setq Obj (ssget));vari oggetti
(setq Quanti (sslength Obj));quanti oggetti taglio?
(setq n 0 )
 (setq Kutter (car (entsel "\nSelection  Objet coupant ")))
(command "_extrude" Kutter "" 100.0  "" "") 	;estrude la pline
(setq K2 (entlast));nomino l'estrusione
(repeat (sslength Obj)
(setq ent (ssname Obj n))
(command "section" ent "" "s" K2 "" ) 	;estrude la pline
(setq n (+ 1  n))
  );fin repeat
(command "_erase" K2 "" "")
est possible a votre avis de le faire aussi travailler avec des formes coupantes fermes? come cercles rectangles etc sens genere un solide par extrusion mais une surface??
merci ;-)
[Edité le 12/6/2007 par ingoenius]
Invité ingoenius
Jai avancé encore un peu et j'ai creé 3 version distintes
K = kut simple avec simple selection de 2 point pour cree l'object coupant
KK = Kut evolué avec ligne de coupe qui doit etre dejà existente
KS = KUT surface avec surface de coupe deja existante
J'espere que serà utile a quelqun de vous ;-)
(defun c:K ();KUT de base avec simple selection de 2 point sur l'ecran
(setq Obj (ssget))
(setq n 0 )
(setq P (getpoint "\nPunto inserzione schermo?\n"))
(command "_line" P pause "" )
(setq Kutter (entlast))	;nom
(command "_extrude" Kutter "" 1000.0  "" "") 	;estrude le couteau
	(command "section" ent "" "s" K2 "" ) 	;KUT
	(setq n (+ 1  n))
  );fin repeat
(command "_erase" K2 "" "");efface le couteau
(defun c:KK ();KUT evoluee avec creation prealable de la ligne de coupe courbe spline poliligne etc
(setq n 0 )
	(setq n (+ 1  n))
  );fin repeat
(defun c:KS ();KUT evoluee avec surface existante
(setq n 0 )
(setq Kutter (car (entsel "\nSelection surface coupante ")))
	(command "section" ent "" "s" Kutter "" ) 	;KUT
	(setq n (+ 1  n))
  );fin repeat
(command "_erase" Kutter  "" "");efface le couteau
Invité ingoenius
Jai une question car les script fonctionnent, mais
j'ai mis une valeur arbitraire pour l'hauteur d'extrusion pour la creation des objects coupants a 1000 (car en principe je travaille en mt , et 1000 mt devrai suffire pour que l'extrusion depasse l'hauteur des objets a couper, par contre c'est un "bidulle" et j'amairais savoir s'il est possible de determiner la dimension d'une boite englobalnte les objets selectionnes pour la coupe de facon a adapter l'hauteur de la creation du Kutter
merci ;-)
Pour chaque entité de ton jeux de sélection, tu récupères les coordonnées de la boite englobante (BoundingBox) de l'entité et tu stockes le Z de la plus grande coordonnée (Maxpt) dans une liste (bb_lst), puis tu récupères la valeur maximum de la liste.
(setq ss (ssget)
     n	 0
(while (setq ent (ssname ss n))
 (vla-getBoundingBox
   (vlax-ename->vla-object ent)
   'Minpt
   'Maxpt
 (setq	bb_lst (cons (caddr (vlax-safearray->list Maxpt)) bb_lst)
n      (1+ n)
(setq hauteur_max (apply 'max bb_lst))
Invité ingoenius
grand merci gile,
je connaissaiz pas cette fonction de bounding box ;-)
mais j'ai encore un probleme a resoudre, comme je fai pour determiner la juste direction pour l'extrusion de l'objet coupant?
En principe je pourrait etre dans la vue top avoir un cube a couper qui se trouve au dessus de mon 0.0 en Z du scu donc l'extrusion verticale en +Z de mon couteau ne va pas faire interception avec , donc pas de coupe possible???
