Orientation dans l\'espace papier
Bonjour à tous..
Je voudrais savoir si lorsque l'on a un plan géoréférencé avec des écritures qui sont dans le sens normal du SCU (dans ESP OBJ) et que l'on passe dans l'ESP PAP pour avoir un plan avec un SCU différent, automatiquement les écritures suivent le plan donc on est obligé de tourner la tête dans tous les sens pour lire les écritures.... :mad2: :casstet:
Existe-t-il un truc pour que les écritures restent horizontales ?
Merci d'avance ;)
Dans AutoCAD Map je ne sais pas, mais dans AutoCAD, les textes ont une orientation fixe.
  • 4 semaines après...
NON, AutoCAD MAP se comporte comme AutoCAD ou AutoCAD LT dans ce domaine.
1) Si tu fais un VUEDYN puis Basculer puis un certain angle (30 degres par exemple), puis , tout le système de coordonees (SCG par exemple) BASCULE de l'angle voulu et le DWG AUSSI (donc les textes AUSSI).
2) Faire un SCU "local" par 3 points puis aligner le point de vue par rapport au SCU courant, alors tout le DWG tourne de l'angle du SCU et le DWG aussi (donc les textes AUSSI).
Conclusion: pas de solution sauf par un programme LSP/VB/ARX qui tournerait TOUS les textes / attributs / etc mais à ce moment certains textes "se chevaucheraient" avec d'autres objets graphiques ...
Donc soit tu fais les textes pour être lisibles quand le DWG est géoréférencé et donc orienté au Nord, soit tu fais les textes quand le DWG est tourné à l'horizontale / verticale (voire les manipulations ci-dessus) mais à ce moment si tu remets le DWG au Nord, les textes / attributs sont relativement illisibles sans tourner le papier du tracé.
A+
  • 3 semaines après...
Avec Map pas besoin de programmation pour tourner les textes.
une requete map sur les textes puis avec modifications de propiétés option ROTATION
tu affectes un angle type ou avec une table d'intervalles si tu veux gérer les angles suivant des cas différents.
ou alors créer une table sur excel ou acces pour pouvoir ecrire du texte avec modifications de propiétés option TEXTE ou tu recupères toutes les valeurs pour ecrire des textes avec les paramètres contenus dans ces tables.
fabcad
je suis d'accord avec Mr Fabrice ??? FABCAD
Les requetes peuvent permettrent de résoudre "en partie" ou "totalement" le problème ... mais bon , mettre en oeuvre le système de requêtes de MAP pour résoudre ce "simple" (pas si simple en fait) problème de rotation des textes (ou autres objets graphqiues) c'est quand même un peu lourd ...
A+
