jalna Posté(e) le 12 juin 2007 Posté(e) le 12 juin 2007 Bonjour, Tout le monde connait la routine de (giles) pline_block..... Je m'en sert très souvent, mais je rencontre un problème personnel.... Souvent il m'arrive de ne pas faire attention aux calques et d'insérer le bloc sur d'autres calques... D'ou ma question: Serait il possible de l'insérer toujours sur le même calque (TEXTE-SURFACES), voir même de créer le calque s'il n'existe pas.... Merci et bonne journée!! "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
(gile) Posté(e) le 12 juin 2007 Posté(e) le 12 juin 2007 Salut, Ta demande est spécifique et je n'ai pas envie de modifier encore une fois Pline_block, je pense que la version en téléchargement est assez générique, à chacun de la modifier suivant ses besoins. Je te propose donc d'ajouter à la version que tu utilises l'expression suivante entre l'attributuion de leurs valeurs aux attributs (mapcar '(lambda (x y) ...) et la régénération de la fenêtre (vla-regen AcDoc acActiveViewport) : (and (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-item (list (vla-get-Layers AcDoc) "TEXTE-SURFACES" ) ) ) (vla-add (vla-get-Layers AcDoc) "TEXTE-SURFACES" ) ) (vla-put-Layer ref "TEXTE-SURFACES") Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
jalna Posté(e) le 13 juin 2007 Auteur Posté(e) le 13 juin 2007 Salut (gile) Merci à toi de me filer un coup de main!!! Je suis d'accord c'est une demande spécifique, mais qui peut certainnement interresser d'autres personnes, en imaginant une boite de dialogue ou l'on peu rentrer des noms de calques et ainsi choisir le calque que l'on veut!!, enfin c'est une idée... Sinon j'ai bien collé le bout de code dans mon lisp, mais maintenant, j'ai bien le bloc dans le calque, mais cela ne me rempli plus mes attributs... Désolé pour mon ignorance en prog. Alors voila le code obtenu (mapcar '(lambda (x y) (vla-put-TextString x y)) (and (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-item (list (vla-get-Layers AcDoc) "TEXTE-SURFACES" ) ) ) (vla-add (vla-get-Layers AcDoc) "TEXTE-SURFACES" ) ) (vla-put-Layer ref "TEXTE-SURFACES") ) (vla-regen AcDoc acActiveViewport) J'ai certainnement fait une erreur qui va te faire sourrire.... :D Merci de ton aide!! "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
(gile) Posté(e) le 13 juin 2007 Posté(e) le 13 juin 2007 Salut, J'avais laissé des points de suspension dans (mapcar '(lambda (x y) (vla-put-TextString x y) ...) pour dire que c'est entre cette expression, à ne pas modifier dans ton LISP et avant le (vla-regen AcDoc acActiveViewport) qu'ilfaut coller l'expression donnée : (mapcar '(lambda (x y) (vla-put-TextString x y)) (vlax-invoke ref 'GetAttributes) (list nom long aire) ) (and (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-item (list (vla-get-Layers AcDoc) "TEXTE-SURFACES" ) ) ) (vla-add (vla-get-Layers AcDoc) "TEXTE-SURFACES" ) ) (vla-put-Layer ref "TEXTE-SURFACES") (vla-regen AcDoc acActiveViewport) [Edité le 13/6/2007 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
jalna Posté(e) le 13 juin 2007 Auteur Posté(e) le 13 juin 2007 J'ai encore un soucis! J'ai collé ton code et la j'ai bien le nom de la pièce, mais pas la surface?? De plus il se place sur le calque courant, et non pas sur TEXTE-SURFACES!! Merci de ton aide précieuse! "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
(gile) Posté(e) le 13 juin 2007 Posté(e) le 13 juin 2007 Pourrais-tu poster le code que tu utilises, j'y insèrerais l'expression ... Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
jalna Posté(e) le 13 juin 2007 Auteur Posté(e) le 13 juin 2007 Voila le code;;; Pline_bloc -Gilles Chanteau- 13/09/06 ;;; Insère le bloc "pline_block" après sélection d'une polyligne ;;; Attribut 1 : Nom de la pièce ;;; Attribut 2 : Aire de la polyligne (vl-load-com) (defun c:pline_block (/ AcDoc Space bloc nom ent aire long ins) (setq AcDoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) Space (if (= (getvar "CVPORT") 1) (vla-get-PaperSpace AcDoc) (vla-get-ModelSpace AcDoc) ) ) (cond ((tblsearch "BLOCK" (setq bloc "Pline_block"))) ((findfile (setq bloc "Pline_block.dwg"))) (T (setq bloc nil)) ) (if bloc (progn (while (not (setq ent (car (entsel))))) (if (= (cdr (assoc 0 (entget ent))) "LWPOLYLINE") (progn (setq obj (vlax-ename->vla-object ent) id (vla-get-ObjectID obj) aire (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (itoa id) ">%).Area \\f \"%lu2%pr2%ps%ct8[0.0001]\">%" ) ) (if (not (setq nom (getname))) (setq nom "") ) (initget 1) (setq ins (trans (getpoint "\nPoint d'insertion: ") 1 0)) (setq ref (vla-InsertBlock Space (vlax-3d-point ins) bloc 1.0 1.0 1.0 0.0 ) ) (mapcar '(lambda (x y) (vla-put-TextString x y)) (vlax-invoke ref 'GetAttributes) (list nom aire) ) (vla-regen AcDoc acActiveViewport) ) (alert "L'objet sélectionné n'est pas une polyligne.") ) ) (alert "Le bloc \"Pline_block\" est introuvable.") ) (princ) ) "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
(gile) Posté(e) le 13 juin 2007 Posté(e) le 13 juin 2007 voilà, comme ça, ça devrait fonctionner ;;; Pline_bloc -Gilles Chanteau- 13/09/06 ;;; Insère le bloc "pline_block" après sélection d'une polyligne ;;; Attribut 1 : Nom de la pièce ;;; Attribut 2 : Aire de la polyligne (vl-load-com) (defun c:pline_block (/ AcDoc Space bloc nom ent aire long ins) (setq AcDoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) Space (if (= (getvar "CVPORT") 1) (vla-get-PaperSpace AcDoc) (vla-get-ModelSpace AcDoc) ) ) (cond ((tblsearch "BLOCK" (setq bloc "Pline_block"))) ((findfile (setq bloc "Pline_block.dwg"))) (T (setq bloc nil)) ) (if bloc (progn (while (not (setq ent (car (entsel))))) (if (= (cdr (assoc 0 (entget ent))) "LWPOLYLINE") (progn (setq obj (vlax-ename->vla-object ent) id (vla-get-ObjectID obj) aire (strcat "% (itoa id) ">%).Area \\f \"%lu2%pr2%ps%ct8[0.0001]\">%" ) ) (if (not (setq nom (getname))) (setq nom "") ) (initget 1) (setq ins (trans (getpoint "\nPoint d'insertion: ") 1 0)) (setq ref (vla-InsertBlock Space (vlax-3d-point ins) bloc 1.0 1.0 1.0 0.0 ) ) (mapcar '(lambda (x y) (vla-put-TextString x y)) (vlax-invoke ref 'GetAttributes) (list nom aire) ) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (and (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-item (list (vla-get-Layers AcDoc) "TEXTE-SURFACES" ) ) ) (vla-add (vla-get-Layers AcDoc) "TEXTE-SURFACES" ) ) (vla-put-Layer ref "TEXTE-SURFACES") ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (vla-regen AcDoc acActiveViewport) ) (alert "L'objet sélectionné n'est pas une polyligne.") ) ) (alert "Le bloc \"Pline_block\" est introuvable.") ) (princ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
jalna Posté(e) le 13 juin 2007 Auteur Posté(e) le 13 juin 2007 S-U-P-E-R-B-E U-N G-R-A-N-D M-E-R-C-I :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D Bon j'arrete, merci à toi de passer du temps afin de résoudre des problèmes.... Très bonne journée :P "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
