le_gwe Posté(e) le 11 juin 2007 Posté(e) le 11 juin 2007 bonjour, Lorsque j'importe un fichier autocad dans sketchup, ce dernier en fait un composant. Lorsque j'importe de nouveau mon fichier il me fait un composant du meme non avec "#1" à la fin si bien que j'ai deux composant différents. Ceci ne m'arrange pas vraiment parce que lorsque je veux mettre à jour mon fichier sketchup avec mon nouveau fichier autocad il faut que je me refasse tous les blocs, existe t'il une solution pour mettre à jour les blocs?merci d'avance
Tupolev Posté(e) le 11 juin 2007 Posté(e) le 11 juin 2007 Moi j'éditerai le bloc et supprimerais l'ancien en le remplaçant par le nouveau. C'est pas comme sur autocad c'est sûr, mais je n'ai pas de méthode miracle. Il faut importer ton bloc AutoCAD dans ton composant sketchup en éditant le dit composant sketchup et en faisant gaffe aux points d'insertion, échelle, etc... tous tes blocs vont se modifier en même temps. pour le point d'insertion, j'ai une astuce, il faut tracer un trait qui part du point d'insertion mais hors bloc et tu peux le récupérer par transparence en éditant.J'espère que c'est clair, mais sinon repose des questions y a pas de problème...François Je déteste modiflistechelle dans la version AutoCAD 2008 ! Mais bon, avec 4 Go de ram et un quadcore ça passe...
le_gwe Posté(e) le 11 juin 2007 Auteur Posté(e) le 11 juin 2007 hum, j'ai du passer à côté de qqchose 1 j'ai un bloc disons "mon bloc" dans un fichier autocad "mon fichier"2 j'importe "mon fichier" dans sketchup, "mon fichier" devient un composant "mon fichier"3 Je transforme mon composant "mon bloc" par exemple en volume dans sketchup4 je copie dans autocad "mon bloc", j'obtiens par exemple deux blocs, je sauvegarde5 J'efface dans sketchup "mon bloc", 6 Je réiimporte "mon fichier" avec ces deux blocs7 Mes deux blocs n'ont pas hérité des propriétés volume... Ce n'est peut-etre pas possible en fait?[Edité le 11/6/2007 par le_gwe] [Edité le 11/6/2007 par le_gwe]
Tupolev Posté(e) le 12 juin 2007 Posté(e) le 12 juin 2007 En fait ce que tu veux faire n'est pas clair, envoie-moi tes fichiers si tu as une question précise je peux peut-être t'aider.De ce que je comprenais au début tu voulais réinsérer dans sketcup un bloc AutoCAD que tu avais déjà modifié dans sketchup.Si ton nouveau bloc AutoCAD est en 2D, quand tu le remplaceras via la manip que je t'ai indiqué tu auras un fichier sketchup en 2D...et pas en 3D.J'espère avoir été clair.Françoismahr.francois(pas de spam)@free.fren enlevant pas de spam tu peux m'écirire.@+ Je déteste modiflistechelle dans la version AutoCAD 2008 ! Mais bon, avec 4 Go de ram et un quadcore ça passe...
esbe Posté(e) le 12 juin 2007 Posté(e) le 12 juin 2007 Ce que tu espère n 'est pas possible puisqu'il n'y a pas de liaisons dynamiques entre Autocad et SU La seule chose que tu peux faire,c est de modifier ton composant "ton bloc" ds SU, et pas autocad,mais...attend, un truc m 'echappe.... si tu importes la 3D SU ds Autocad,c 'est toujours de la 3D si tu la modifies,tu as toujours une 3D ds SU si tu la réimportes !!! En fait je ne vois pas où est ton problème ?Mets des images, on pourra t'aider
Tramber Posté(e) le 12 juin 2007 Posté(e) le 12 juin 2007 Ta ta ta....S'il y a un bloc à mettre à jour il faut en faire un fichier SKP séparé.Travailler ce fichier toujours sous le même nom et l'importer dans le dessin principal en le mettant à jour. Dans la V4 ou V5, c'était par un clic droit dessus ou dans le gestionnaire de composant. Restons simple et logique.... et organisés :cool: Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
le_gwe Posté(e) le 12 juin 2007 Auteur Posté(e) le 12 juin 2007 escusez moi, je pense ne pas avoir été assez explicite, je le retente avec un exemple: Je souhaite faire un village avec plusieurs maisons toutes identiques. Je descine mon village sur autocad en 2d, chaque maison est un bloc.J'importe mon fichier autocad dans sketchup, je rentre dans le bloc d'une maison je la modélise et jobtiens un village entier en 3d Maintenant je veux modifier ce village, je déplace quelques blocs maison dans autocad et je réimporte mon fischier sous le meme nom et c'est la que j'ai mon souci, j'aurais souhaité que mon village trouve sa nouvelle configuration immediatement en 3d, mais mon fichier réimporter est de nouveau en 2d dans sketchup, il me faut recommencer l'opération de modélisation des maisons. Je remercie beaucoup ceux qui ont pris le temps de répondre, en espérant avoir été plus clair...
Tramber Posté(e) le 13 juin 2007 Posté(e) le 13 juin 2007 C'est facile :Fais de chaque maison un composant (en principe c'est automatique quand ca vient d'un bloc DWG). Et bosses tes composants à l'EXTERIEUR. Autrement dit travaille ta maison après l'avoir exporté depuisSketch'Up vers un fichier SKP. Après la ré-introduction du fichier DWG, tu cliques droit sur le composant et le recharges, ... ca rejoint ce que je dis plus haut.Un tout petit peu d'organisation et ca va rouler. Surtout, ne te plains pas que tout est remis à plat (2D) si tu n'as jamais pensé à exporter ton composant 3D en SKP dans un dossier ! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
esbe Posté(e) le 13 juin 2007 Posté(e) le 13 juin 2007 En fait le soucis c 'est que tu modifis ton village ds Autocad, tu dois le faire dans SU. Tramber dit vrai pour tes maisons, tu peux la modifier ds un fichier SU exterieur et le reimporter ds ton village SU,ainsi toutes tes maisons seront mise à jour automatiquement, mais si, c'est le village que tu modifis ds Autocad, apres l 'import, tu devras reimporter aussi toutes tes maisons apres, fastidieux !!! A toi de voir@+
le_gwe Posté(e) le 14 juin 2007 Auteur Posté(e) le 14 juin 2007 effectivement je modifie mon village dans autocad, et pour d'autres raisons il m'est plus facile de le faire sur autcocad, c'était un exemple un peu simplifié... Donc bon je vais me faire la méthode fastidieuse, bon c'est pas dramatique. merci pour les renseignements, [Edité le 14/6/2007 par le_gwe]
Tramber Posté(e) le 14 juin 2007 Posté(e) le 14 juin 2007 fastidieux !!! Je m'inscris en faux ! Je crois que vous n'avez pas compris. On refait le village dans AutoCAD, on importe le village. Et ensuite on redéfini le composant d'un ou 2 clics car on a pris la précaution l'enregistrer en SKP bien au chaud en 3D et bien fini. Ca marche pareil que l'organisation en fichiers de blocs à important dans AutoCAD. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
