sens de polyligne dans les courbes
pour une ligne ou une poly de terrassement petits traits perpendiculaires à la ligne,
je cherche le moyen de changer de sens dans les arcs, quelque soit le point de départ les traits sont toujours du même coté,
merci de votre aide
J'espère que je comprends ta question:
Est-ce que tu utilises la sous-option Direction de la poly, option Arc ? Et l'option Longueur de la Polyligne type ligne ?
Déjà, si tu connais ces sous-options, tu règles de nombreux cas.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
avant d'aller voir ces opions je renouvelle ma question autrement:
soit une polyligne de terrassement petits traits perpendiculaires et régulier le long d'une ligne (ligne indiquant le sens de la pente d’un talus IiIiIiIiIiI), ,
ex : d'un point a vers un point b
en mode li les petits traits sont à droite de la ligne
du point b vers le point a les traits passent à gauche
en mode a quelque soit le point de départ les petits traits sont toujours du même coté
Après essai ça ne change rien
Je pose ma question autrement
Soit un motif de ligne composé d’une ligne et de traits perpendiculaires à cette ligne réparti régulièrement que d’un seul coté
Je vais d’un point a vers un point b = Les traits se positionnent à droite de la ligne ab
Question en partant toujours du point a vers le point b, je voudrais que les traits se positionnent à gauche de la ligne ?
Et de B vers A.
Je me demande, tu parles de fonctions ocurantes ou d'un applicatif, d'un peti programme ou de Map
./__\.
Une routine Lisp existe pour inverser le sens d'une polyligne et peut être aussi des lignes.
Je pense que c'est la solution que tu recherche.
je ne l'ai pas dispo, fait des recherche ou une ame charitable.....
