Selection de References
Bonjour a tous,
savez vous s'il y a moyen de selectioner des références dans une part pour creer une géométrie?? plus ou moins comme on le fait pour inserer un powercopy...
Je sais qu'on peut selectiones une face ou un corps complet, mais si j'ai besoin d'une face, un axe et un point?? peut-on selectioner tous les 3 et apres lancer une macro??
Merci de votre aide...
Si tu souhaites une selection en interactif par l'utilisateur, tu peux utiliser la méthode SelectElement2. Cela te permettra de selectionner graphiquement un point, une surface, etc.
Si c'est une selection d'après un élément connu dans ton programme, tu as des méthodes du genre CreateReferenceFromGeometry .
marc
Reprennant la meme voie,
j'ai reussi a selectioner des surfaces, des courbes, etc avec la methode SelectElement2, mais si je veux par exemple creer un point centré a partir de la selection d'un cercle, je fais comment???
J'ai essaye avec le HybridShapePointCenter mais je ne sais pas si c'est comment je l'ai ecrit ou que je me suis trompé de methode, le point est que je n'arrive pas...
je recupere le cercle avec selectElement2 dans une dim PadCercle et apres j'essai:
Dim PointCenter As HybridShapePointCenter
Set PointCenter = HybridShapeFactory.AddNewPointCenter(PadCercle)
mais ca ne marche pas...
quelque un??
Avant tout, essaie déjà de créer qqc et de l'afficher. Ensuite tu pourra compliquer le truc en utilisant selectelement2.
Quand tu travailles dans la hybridshapefactory, il faut absolument faire un AppendHybridShape sur les entités que tu crée. Sinon elles n'apparaissent pas. C'est peut-être ça ton problème.
Voilà un exemple avec une spline :
'Création spline
Set mySpline1= myHybFactory.AddNewSpline
'remplissage pts
Call mySpline1.AddPoint(ref1)
Call mySpline1.AddPoint(ref2)
Call mySpline1.AddPoint(ref3)
' affichage (sinon rien à l'écran)
Call myHybridBody.AppendHybridShape(mySpline1)
ç'a marché, en fait j'ai fait
Sub CATMAin()
Set oDoc = CATIA.ActiveDocument
Set oPart = oDoc.Part
Set oHSF = oPart.HybridShapeFactory
Dim InputObject(0)
InputObject(0) = "Edge"
Set oSel = CATIA.ActiveDocument.Selection
Status = oSel.SelectElement2(InputObject, "Eligir objecto para girar!", False)
oSel.EndSelectElement
Set oArista = oSel.Item(1)
Set oRef = oArista.Reference
Set oPuntoCentro = oHSF.AddNewPointCenter(oRef)
Set oHB = oPart.HybridBodies.Add()
oPuntoCentro.Compute
oHB.AppendHybridShape oPuntoCentro
End Sub
et j'ai reussi a mettre le point centre, maintenant j'essaie creer des plans et lignes a patir de ces points
  • 1 an après...
Pourrais tu me dire comment tu fais pour insérer l'élément que tu as selectionner via la commande "selectElemnté" dans la commande permettant de définir le inputs de ta powercopy.
Dans mon cas, je n'arrive pas à utliliser le point que je selectionne dans le PutInputData"StartPointPipe".
Merci d'avance pour ton aide,
Ci-dessous mon script:
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim factory As InstanceFactory
Set factory = part1.GetCustomerFactory("InstanceFactory")
factory.BeginInstanceFactory "PowerCopy_Expansion", "Z:\Template.CATPart"
factory.BeginInstantiate
Set MySelection = partDocument1.Selection
MySelection.Clear
Dim InputObject(0)
InputObject(0) = "Point"
SelPoint = MySelection.SelectElement2(InputObject, "Select Start Point", False)
StartPointPipe = SelPoint.Items1
Dim Thickness As Object
Set Thickness = part1.FindObjectByName("Plan.1")
Dim Diameter As Object
Set Diameter = part1.FindObjectByName("Plan.2")
Dim OrientationShape As Object
Set OrientationShape = part1.FindObjectByName("Plane.3")
Dim NeutralFiber As Object
Set NeutralFiber = part1.FindObjectByName("Line.1")
factory.PutInputData "Plan1", Plan1
factory.PutInputData "Plan2", Plan2
factory.PutInputData "Plan3", Plan3
factory.PutInputData "Line.1", Line.1
factory.PutInputData "StartPointPipe", StartPointPipe
Dim Instance As ShapeInstance
Set Instance = factory.Instantiate
factory.EndInstantiate
factory.EndInstanceFactory
part1.Update
End Sub
