Guillaume MASSART Posté(e) le 11 juin 2007 Posté(e) le 11 juin 2007 BonjourJ'utilise INVENTOR 10 et j'ai des projets qui ont été faits sous INVENTOR 9 en mode utilisateur unique. Le problème que je rencontre c'est que je ne peux plus modifier aucun des pièces de ces projets car elles sont toutes réservées pour un utilisateur qui n'est autre que moi mais apparemment avec la mise à jour et le changement de pc entre temps mon identité n'est plus reconnue comme telle... Y aurait'il une solution pour llibérer à ma guise les pièces réservées ? Autre chose, comment puis je faire pour récupérer une pièce d'un autre projet pour la modifier dans un projet en cours en cassant le lien avec l'ancien projet ? Est ce que le fait de supprimer la réservation va me permettre de faire cela par un simple copier coller ? D'avance merci pour votre aideCordialementGuillaume MASSART Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
Guillaume MASSART Posté(e) le 21 juin 2007 Auteur Posté(e) le 21 juin 2007 BonjourPersonne n'a une idée à propos de mon soucis ? D'avance merci CordialementGuillaume MASSART Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
Dominique Posté(e) le 24 juin 2007 Posté(e) le 24 juin 2007 Bonjour Le problème que je rencontre c'est que je ne peux plus modifier aucun des pièces de ces projets car elles sont toutes réservées pour un utilisateur qui n'est autre que moi mais apparemment avec la mise à jour et le changement de pc entre temps mon identité n'est plus reconnue comme telle... Si vraiment c'est le cas c'est que tu as utillisé un projet partagé ou semi partagé. Y aurait'il une solution pour llibérer à ma guise les pièces réservées ? Oui il te faut reprendre le projet initial ou en recréé un et enlever la réservation. Ou encore télécharger l'utilitaire qui le fait UnReserveAndExport Autre chose, comment puis je faire pour récupérer une pièce d'un autre projet pour la modifier dans un projet en cours en cassant le lien avec l'ancien projet ? Oui depuis Inventor tu fais enregistrer une copie sous et ensuite tu remplace ta pièce par cette copie. Il y a même un utilitaire autodesk qui le fait, mais pour cela il faut l'avoir installé. Est ce que le fait de supprimer la réservation va me permettre de faire cela par un simple copier coller ? Non, cela n'a rien à voir. Slts Dom
Guillaume MASSART Posté(e) le 25 juin 2007 Auteur Posté(e) le 25 juin 2007 Bonjour et merci pour votre aide et surtout le petit logiciel pour supprimer les réservations. Concernant les projets effectivement ils étaient semi-partagés à l'origine. L'astuce pour "copie sous" fonctionne effectivement, mais pour récupérer des ensembles complets je vais utiliser "emporter" et le mettre dans un répertoire temporaire et le copier-coller dans mon répertoire de projet, ça devrait fonctionner parfaitement. J'ai encore d'autres questions mais je vais créer un post pour. Encore merci Guillaume Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
