Defman Posté(e) le 10 juin 2007 Posté(e) le 10 juin 2007 Bonjour, je vais essayer d'etre compréhensible. J'aimerai ouvrir une référence externe en cliquant sur un obtet. simple ligne de commande : -xref R "nom de la xref" Est-ce possible ou faut t'il ajoouter un module à autocad. Par contre, je sais attribuer une icone à cette commande, mais hélas je scoth sur l'astuce d'appeler cette commande a partir d'un bloc. :casstet: Merci de bien vouloir m'éclairer et de me metre sur le bon chemin.
Tramber Posté(e) le 10 juin 2007 Posté(e) le 10 juin 2007 Rien compris..... ou alors.... si j'ai compris qu'il faut transformer un bloc en Xref... faudra le faire à la main sur LT. Sans oublier de purger le bloc dans le dessin. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
rebcao Posté(e) le 11 juin 2007 Posté(e) le 11 juin 2007 comme moi Tramber !!! ;) reformules ta question ! merci, Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Defman Posté(e) le 11 juin 2007 Auteur Posté(e) le 11 juin 2007 Le contexte : Plan cartographique d'une ville. J'ai créer 22 Xref pour que le dessin soit moin chargé, correspondant au 22 zones de la ville. J'ai créé un calque où 1 bloc correspond à 1 zone. J'ai donc 22 blocs sous forme "d'étiquettes" avec le nom des zones. Le problème : Je dois automatiser le dessin : ouvrir les xref par le biais des blocs. Où peut etre y a t'il une autre astuce? Dans le concret, on me demande d'ouvrir les xref sans rien taper dans la ligne de commande, et sans ouvrir le menu des Xref. Je dois pouvoir les ouvrir obligatoirement en restant dans la zone de dessin. J'ai bien pensé créer une barre des tâches avec 22 boutons correspondant aux macro des 22 zones mais ce serais pas trop compréhensible. De mon coté, je revois la "bible autocad" espèrant trouver une solution, mais votre aide est plus que bien venue. Merci. :D
Defman Posté(e) le 12 juin 2007 Auteur Posté(e) le 12 juin 2007 J'ai trouvé une voie : Passer par la personalisation du menu contextuel.
Tramber Posté(e) le 15 juin 2007 Posté(e) le 15 juin 2007 Content, comme ça il y a en a 1 qui a compris : toi ! Je ne veux pas te blâmer mais je n'ai toujours rien, mais alors rien compris. Et crois-moi, en tant que vieux CADxpien et ancien prof, j'en ai vu des demandes ! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Defman Posté(e) le 19 juin 2007 Auteur Posté(e) le 19 juin 2007 Je ne suis pas content et de plus Je suis désolé d'avoir été ambigu tramber, mais je pensais etre clair. De toute façon, je n'ai pas réussi à résoudre mon problème comme je le voulais. Je l'ai simplement contourné en personnalisant le menu utilisateur et il n'est plus question de blocs. J'ai affecté chacunes de mes reférences externes grace une macro associée au menu personnalisé. J'ai un nouveau menu déroulant pour les ouvrir.dans les sous-menu il y a cette fonction associée :-xref R "nom_de_la_xref" et un menu déroulant pour les fermer.dans les sous-menu il y a cette fonction associée :-xref D "nom_de_la_xref" Espèrant avoir été clair cette fois ci, je souligne l'aide que m'apporte CADxp.
