calculer superficie d\'une portion de surface
Salut à tous,
je suis en train de modéliser un terrain sur civil 3d 2007, et j'aimerai calculer la superficie d'une portion de surface délimitée par 4 points à des cotes différentes.
je fais comment? (car la commande area d'autocad ne marche pas).
Merci.
c'est une surface 3D. je veux donc calculer la superficie sur une surface 3d, délimitée par des points à différentes altitudes.
merci
1-Tout dabord faire une copie de la surface de base, qui servira pour les modifs
2-definir le perimetre qui limite la zone dont on cherche la surface a l'aide d'une polyligne
3-dans la definition de la surface, ajouter un "perimetre" (en anglais Boundary) en selectionnant le perimetre crée precedement
Si le rebuild est automatique, rien a faire, sinon regenerer la surface
4-on accede aux surf. 2d et 3d par le clic droit sur la surface dans le prospetor, propriété, onglet statistic et devoloper extended
Surf de base
%5CC%3A%5Ctmp%5CClipboard01.tif
Surf avec le perimetre
%5CC%3A%5Ctmp%5CClipboard02.tif
Comprend pas pourquoi mes screenshots n'apparaissent pas?
Bon taf
  • 3 semaines après...
Salut willy,
En fait, j'ai déjà la surface et je souhaite connaître l'aire entre 4 points intérieurs à cette surface, des points situés à des cotes différentes.
L'outil area "aire" d'autocad ne marche pas, car les points ont différentes cotes.
il y a plusieures solutions possibles, je vous propose celle-ci :
-Créer une polyligne reliant ces quatres points à l'intérieur de la surface
- Convertir cette polyligne en ligne caractéristique (menu talus)
- Créer à partir de cette ligne une parcelle (menu parcelles - créer à partir d'objets)
Vous obtiendrez la superficie dans le dessin directement.
Willy Luce
une précision de plus :
L'objet Parcelle est l'association d'un contour 3D et d'une aire à l'intérieur de ce contour.
Le contour 3D peut être une pline 2D ou 3D.
L'aire à l'intérieur de ce contour sera calculée et l'étiquette d'aire dessiné.
J'espère que c'est plus clair.. ;-)
Autre méthode : créer une surface à partir de quatre points et regarder dans les propriétés de cette surface l'aire 3D calculée.
Willy Luce
Autodesk
