présentation d\'un plan autocad 2007
bonjour
-1- je besoin de savoir comment présenté un plan et son détail ds même fenêtre et avec déférent echelles
et qui sont les options utilisés
-2- et comment ajouté des hachures sur mes ancien hachures??
merci svp
Souma
Dans la même présentation tu veux dire ? Auquel cas tu fais plusieurs fenêtres avec les echelles de ton choix et ensuite pour passer de l'une à l'autre : control + R.
Tu peux rajouter des hachures différentes sur le même contour sans pb en reselectionnant le contour ou en pointant dans la zone désirée.
J'espère avoir répondu à tes question,.. :D
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
tout d'abord, tu peux trouver sur ce site, gratuitement des fenetre de présentation multiforme, ce qui est tres utile lorsque justement tu présente plusieur fenetres dans une présentation.
Pour les échelles, il faut etre d'ans l'objet de la présentation pour les changer.
Puis dans la ligne de commande tu tape :
"Z 2xp" pour une échelle de 1/500 (attention, cela dépend de l'unité de ton dessin)
"Z 4xp" pour du 1/250
"Z 5xp" pour du 1/200
et ainsi de suite, tu trouvera les détails dans un des forum.
Pardon,
pour tes hachures, il faut les personaliser dans un bloc note, et de meme il y a la réponse sur le forum, fait une recherche hachure autocad et tu trouveras.
bonjour lili 2006
Merci bien pour tes reponses
pour le 1er question c bon et j'utiliste control+R et sa se passe tres bien ;)
mais pour le 2eme question j'ai pas compris
SVp tu peux m'éxplique en détail
remarque :j'ai des hachures sous forme pdf et je veux le transformé des l'autocad
best regards
Souma
Bonjour Def man
merci bien pour tes reponses
j'ai meme probléme je veux ajouté des hacchures mais je sais pas comment
et surtt j'ai des hachures sous forme pdf???
Best regards
Souma
Extrait du fichier ACADISO.PAT
;; Copyright © 1991-2006 by Autodesk, Inc. All Rights Reserved.
;; Version 2.0
;; Hachures AutoCAD
;; Personnalisé à l'échelle ISO
;; Remarque: afin de faciliter la migration de ce fichier lors de la mise à
;; niveau vers une version ultérieure d'AutoCAD, il est recommandé d'ajouter
;; vos informations de personnalisation à la section Types de motifs de
;; hachures définis par l'utilisateur à la fin de ce fichier.
*SOLID, remplissage de solide
45, 0,0, 0,.125
*ANGLE, angle acier
0, 0, 0, 0, 6.985, 5.08, -1.905
90, 0, 0, 0, 6.985, 5.08, -1.905
*ANSI31, fer, brique, maçonnerie en pierres ANSI
45, 0, 0, 0, 3.175
*ANSI32, acier ANSI
45, 0, 0, 0, 9.525
45, 4.49013, 0, 0, 9.525
*ANSI33, bronze, laiton, cuivre ANSI
45, 0, 0, 0, 6.35
45, 4.49013, 0, 0, 6.35, 3.175, -1.5875
