[A L\'AIDE]Redimenssioner une esquisse importée via .dwg
Salut à tous,
Je rencontre un petit problème avec un fichier que j'ai importé. J'ai vectorisé un dessin avec inkscape et je l'ai ensuite converti en fichier .dwg afin que je puisse l'importer dans SW.
J'ai pour projet de dessiner une grille de radiateur pour un 600 Hornet. Pour être précis c'est une grille de protection pour le radiateur.
Mon projet se base donc sur 2 esquisses comme suit :
http://french.codeur.free.fr/sw/sw_panneau.jpg
http://french.codeur.free.fr/sw/sw1.jpg
L'esquisse 1 correspond au dessin de la grille de radiateur, l'esquisse 3 à l'esquisse de l'écriture "Hornet" (fichier importé).
Jusque là je ne rencontre pas de problème, tout est ok. Cependant j'aimerais pouvoir agrandir l'esquisse 3 (soit l'écriture "Hornet") afin qu'elle soit contenu dans le rectange où elle se trouve actuellement, dans le but de joindre le "H" avec la partie gauche du rectangle et le "T" avec la partie droite.
On peut voir sur les 2 photos suivantes l'écriture contenu dans le rectangle. Je voudrais donc simplement redimensionner cette écriture de la taille de la longueur du rectangle.
http://french.codeur.free.fr/sw/sw2.jpg
http://french.codeur.free.fr/sw/sw3.jpg
Et sur ces 2 dernières photos vous pouvez voir la structure de cette esquisse qui est constitué de splines.
http://french.codeur.free.fr/sw/sw4.jpg
http://french.codeur.free.fr/sw/sw5.jpg
J'espère que vous trouverez une solution à mon problème. Je n'arrive pas à redimensionner cette esquisse :(
Merci à vous.
