ligne de commande
salut à tous
Une petite question : comment puis-je faire pour appeler une routine ou intevenir dans un programme en cour d'execution en tapant sur le clavier "r" par exemple . Je sais que cela est possible en lisp .
merci Sail
Ce n'est pas tout à fait ca .
Avec un petit exemple cela va etre plus clair
Imaginons un programme qui m'insere un blocs tous les 10 cm selon x . je voudrais par exemple en tapant "e" sur le clavier au cour du deroulement du progamme que mon bloc soit insere tous 20 cm .
cela est il possible
merci sail
C'est bien pour ça qu'il faut regarder [surligneur] InitializeUserInput[/surligneur] pour capter quand tu presses sur la touche "e". Après faut écrire le code qui va insérer ton bloc tous les 20 unités
Nous n’ héritons pas de la terre de nos ancêtres.Nous l’empruntons à nos enfants.
merci winfield pour ton aide mais j'ai du mal à comprendre "InitializeUserInput"
peux-tu m'ecrire un petit programme qui par exemple quand je tape "e" m'insere
un bloc1 quand je tape "f" m'insere le bloc2 et quand je tape "g" m'insere le bloc3
et tant que je n'ai pas taper "entree" je continu à inserer mes blocs .
je te remerie d'avance sail
Un programmeur du dimanche .
Pas besoin de t'écrire une routine, l'ex de l'aide montre ce qu'il faut :
Sub Example_InitializeUserInput()
' This example prompts for user input of a point. By using the
' InitializeUserInput method to define a keyword list, it can also
' return keywords entered by the user.
On Error Resume Next
' Define the valid keywords
Dim keywordList As String
keywordList = "Keyword1 Keyword2"
' Call InitializeUserInput to setup the keywords
ThisDrawing.Utility.InitializeUserInput 128, keywordList
' Get the user input
Dim returnPnt As Variant
returnPnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Enter a point(Keyword1, Keyword2): ")
If Err Then
If StrComp(Err.Description, "User input is a keyword", 1) = 0 Then
' One of the keywords was entered
Dim inputString As String
Err.Clear
inputString = ThisDrawing.Utility.GetInput
MsgBox "You entered the keyword: " & inputString
Else
MsgBox "Error selecting the point: " & Err.Description
Err.Clear
End If
Else
' Display point coordinates
MsgBox "The WCS of the point is: " & returnPnt(0) & ", " & returnPnt(1) & ", " & returnPnt(2), , "GetInput Example"
End If
End Sub
salut winfield
malgre l'exemple je n'y arrive pas . Si tu pouvais me livrer un code clé en main se serait sympa .
merci d'avance sail
Désolé.......
Je vois pas où tu coinces
[surligneur]
keywordList = "1Bloc 2Bloc 3Bloc"
[/surligneur]
[surligneur]
'a adapter en fonction de la boucle
'Mettre une boucle
returnPnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Enter a point(1Bloc/2Bloc/3Bloc): ")
[/surligneur]
If Err Then
[surligneur]
   If StrComp(Err.Description, "La saisie utilisateur est un mot clé", 1) = 0 Then
[/surligneur]
       Err.Clear
[surligneur]
       'Ton code pour l'insertion des blocs en fonction du mot clé par ex avec Select Case
[/surligneur]
   Else
       Err.Clear
   End If
Else
End If
[surligneur]
'Fin de la boucle
[/surligneur]
End Sub
decidement je ne dois pas etre en forme en ce moment car je n'arrive pas obtenir le bon prog.
J'ai suivi tes instructions mais une fois que j'ai choisi mon bloc ,je l'insere autant de fois que ma boucle tourne . Une fois que cette boucle tourne je ne peux plus intervenir dedans pour changer de bloc . Es ce que je fais une erreur de syntaxe ? je te livre mon code .
Private Sub APERCUBLOC_Click()
DI.Hide
Dim I As Integer
For I = 0 To 5
'Mettre une boucle
If Err Then
Err.Clear
Select Case inputString
Case "1"
Dim T As AcadBlockReference
Dim PTI As Variant
Dim Z As String
PTI = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "point d'insertion du bloc ?")
Z = "001DAI.dwg"
Set T = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(PTI, "C:\DID\DAI\" & Z, 1, 1, 1, 0)
Case "2"
Dim T1 As AcadBlockReference
Dim PTI1 As Variant
Dim Z1 As String
PTI1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "point d'insertion du bloc ?")
Z1 = "002DAI.dwg"
Set T1 = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(PTI1, "C:\DID\DAI\" & Z, 1, 1, 1, 0)
Case "3"
Dim T3 As AcadBlockReference
Dim PTI3 As Variant
Dim Z3 As String
PTI3 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "point d'insertion du bloc ?")
Z3 = "003DAI.dwg"
Set T3 = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(PTI3, "C:\DID\DAI\" & Z, 1, 1, 1, 0)
End Select
Else
Err.Clear
End If
Else
End If
'Fin de la boucle
Next I
End Sub
merci pour une eventuelle reponse sail
Salut, va falloir faire un peu de ménage ;)
Il y a trops de variables inutiles :
3 variables pour 3 blocs
3 variables pour 3 mêmes type de points
3 variables pour 3 noms de blocs
Déclare une fois comme ci-dessous au début du code et ça suffira
Dim MonBloc as AcadBlokReference
Dim NomBloc as string
Dim Pt as variant
Select case inputString
Case 1
NomBloc="C:\MonDossier\1Bloc.dwg"
Case 2
NomBloc="C:\MonDossier\2Bloc.dwg"
Case 3
NomBloc="C:\MonDossier\3Bloc.dwg"
End Select
PTI et ses frères ne servent à rien, puisqu'il y a déjà returnPnt
Z = "001DAI.dwg"
Pour ça, je pense que tu trouveras seul l'amélioration à apporter.
Cette ligne doit être dans la boucle pour être initialisée ........à chaque boucle
Encore quelques efforts, tu y es presque :D
