Help! problème avec macro...
J'aimerais que quelqu'un m'aide pour que ma macro soit capable de convertir les unitées. J'ai essayé mais ça fonctionne pas tout a fais. Lorsque j'active la macro mes unités se convertissent seulement si j'ouvre la fenêtre 'Tool_Options_Paramêters and Measure' et le problème est la!! Je veux justement éviter de passer par le menu.
Je suis pas super doué pour la programmation mais au moins j'ai essayé, en passant par l'enregistrement de macro.
Merci pour votre aide
Sam
--------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------< br /> Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim settingControllers1 As SettingControllers
Set settingControllers1 = CATIA.SettingControllers
Dim unitsSheetSettingAtt1 As SettingController
Set unitsSheetSettingAtt1 = settingControllers1.Item("CATLieUnitsSheetSettingCtrl")
Dim bSTR1 As String
bSTR1 = "LENGTH"
Dim bSTR2 As String
bSTR2 = ""
Dim double1 As Double
Dim double2 As Double
unitsSheetSettingAtt1.GetMagnitudeValues bSTR1, bSTR2, double1, double2
Dim bSTR3 As String
bSTR3 = "LENGTH"
Dim bSTR4 As String
bSTR4 = ""
Dim double3 As Double
Dim double4 As Double
unitsSheetSettingAtt1.GetMagnitudeValues bSTR3, bSTR4, double3, double4
Dim bSTR5 As String
bSTR5 = "LENGTH"
Dim bSTR6 As String
bSTR6 = "Inch"
unitsSheetSettingAtt1.SetMagnitudeValues bSTR5, bSTR6, 3.000000, 3.000000
unitsSheetSettingAtt1.SaveRepositoryForUnits
unitsSheetSettingAtt1.CommitForUnits
End Sub
[Edité le 30/5/2007 par Kapanen]
