Voila mon souci, j'ai des attributs dans des blocs en l'occurence des textes dans des block d'appartements en plan. Lorsque je fais une symétrie de mon bloc les attribut se retrouve à l'envers existe-il une solution?
merci d'avance
Les attributs sont-ils vérouillé en position dan le bloc ?
Peux-tu changer la valeur de MIRRTEXT en 0 ? Est-elle d'ailleurs à 1 ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
merci encore pour l'aide
Je peux effectivement changer la valeur MIRRTEXT en 0 mais cela ne semble rien changer.
Sinon je décoche bien la case vérrouillé lorsque je crée mon attribut.
En fait lorsque j'ai mon bloc inversé avec mon attribut à l'envers, je rentre dedans, mon attribut ce dédouble, j'inverse celui que je peux changer, je sauvegarde mon bloc et l'attibut que j'ai pu remettre à l'endroit disparait, seul celui qui semble vérouillé reste
ne pas oublier de faire un "_ATTSYNC" à chaque modification de blocs contenant des attributs!
(Synchronisation du bloc avec la table des blocs)
merci beaucoup pour les solutions, est il possible d'avoir les texte qui reste à l'endroit lorsque ce sont juste des textes et non des atributs?
