Morgul Posté(e) le 7 juin 2007 Posté(e) le 7 juin 2007 Bonjour, J'ai fait un bloc dynamique qui est en gros un rectangle que je peux étirer en tirant sur une des deux faces parallèle.Mon bloc est donc composé d'un paramètre distance associée à deux actions d'étirement. Je souhaite donc que le point d'insertion soit le centre du rectangle, et qu'il se mette à jours en fonction de l'étiremment. Comment faire ? D'avance Merci. Il n'y a pas d'homme cultivé, il n'y a que des hommes qui se cultivent. Maréchal Foch
LUDWIG Posté(e) le 7 juin 2007 Posté(e) le 7 juin 2007 il faut :- que tu crées un paramètre de point de base- associer à chaque poignée d'étirement de ton paramètre linéaire une action de déplacement (de ton point de base) avec variateur de 0,5 Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
