essai rendu photoréaliste(enfin presque...)
Effectivement... ton rendu est photoréaliste ! ;)
Mais je crois que tu as oublié d'enlever le cache sur l'objectif.... :casstet:
Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
L'image est postée sur le site tdt3d dans la gallerie des 50 dernières images postées, avec la résolution originale.
Voilà, j'aimerais avoir votre avis afin de savoir sur quels paramètre je peux jouer pour améliorer la qualité.
Sur quel paramètre faut il jouer pour obtenir un anticrénelage efficace?
%5Burl=http%3A//img237.imageshack.us/my.php?image=copiedetopraquettegw4.jpg%5D%5Bimg%5D
Merci.
Le problème de ton image, c'est que tous les angle son vif. La lumière n'accroche donc pas sur les angles.
Fait un léger arrondi sur quelques dixième sur tes pieds de table, surtout le premier devant. Tu peux aussi le faire sur les découpes de tes murs. Tu verras le résultat sera beaucoup plus réaliste
Bonne suite!!
C'est vrai, mais pour les pieds, il y a un raccord de 3.5mm dans les angles.
Je vais essayer sur la spline du mur.
Pourrais tu poster un rendu stp, ou quelqun d'autre.
Merci YaPy
pas mal !
faudrait que je m'y remette... j'ai pas fait de gros rendus fignolés depuis la v2006...
La partie 3D a pas mal évolué depuis avec la v2007 puis maintenant la v2008...
  • 1 mois après...
Slt Xave4552,
Belle modelisation, d'ailleur, comment as tu fait pour que le 1 et le 2 suivent le volume ?
Peut être manque t il un peu de lumière, et un angle de vu plus dynamique.
Voilà, mais bon je suis loin d'être un expert.
