sylviane Posté(e) le 7 juin 2007 Posté(e) le 7 juin 2007 j'ai des polylignes qui ce crées avec trop de segments dans les arcs!!!!!! je voudrai pouvoir gérer le nombre de sommet sur la polyligne.Y a t il une solution pour "épurer" sans trop de difficulté ....???????? Merci beaucoup car c'est urgent ..
lecrabe Posté(e) le 7 juin 2007 Posté(e) le 7 juin 2007 Hello Je ne comprend pas bien ton problème, si tu as des arcs dans ta polyligne alors c'est des ARCs "parfaits" (comme les cercles) avec AutoCAD :) Par sécurité tu vas taper au clavier: RESVUE 20000 et sauvegarder ton DWG ainsi tous les arcs et cercles ne seront pratiquement "plus du tout" polygonisés à l'écran ! Est ce toi qui a créé les Arcs dans ta Polyligne avec l'option Arc ? :exclam: Ou bien récupères tu un DWG/DXF créé par un autre logiciel ? :casstet: Le Decapode "curieux" Autodesk Expert Elite Team
