paupiete Posté(e) le 6 juin 2007 Posté(e) le 6 juin 2007 Bonjour,Normalement en dessin industriel, lorsque l'on réalise la coupe d'une pièce, les nervures ne doivent pas apparaîtrent en coupe. Or Inventor le fait. Pour m'en sortir, je rends invisible les hachures et je fais une esquisse du contour de la nervure. Mais c'est long et un peu casse-c... Y a-t-il une autre technique pour y remédier ? Merci INVENTOR 2017 Pro 64bitsFARO Scene 64bitsWindows 7 64bits
GögøT Posté(e) le 7 juin 2007 Posté(e) le 7 juin 2007 Bonjour,il me semble que tu dois, sur ta mise en plan, faire : clic droit sur la vue, "modifier la vue", dans l'onglet "options d'affichage" tu vas sur "couper les pièces normalisées et tu sélectionne le paramètre souhaité. Je ne sais pas si ça marche pour les nervures, mais pour tout ce qui est visserie etc, ça fonctionne. Sinon tu dois pouvoir définir, dans le navigateur de mise en plan, si tu veux ou non que la pièce, voir la fonction soit dans le plan de coupe. Bon courage . :P Inventor Pro 2013Windows Seven 64bits
