lostincad Posté(e) le 6 juin 2007 Posté(e) le 6 juin 2007 Bonjour, Comment faire pour enregistrer un fichier dwg en format pdf ou jpeg ou tout autre format qui permet à quelqu'un qui n'a pas autocad de pouvoir visualiser un dessin. Tant que j'y suis quelle est la différence entre dwg, dws, dwf, dwt et dans quel cas est ce c'est interessant d'utiliser tel ou tel format. Merci à tous...
BIM G CO Posté(e) le 6 juin 2007 Posté(e) le 6 juin 2007 Avec AutoCAD tu ne peux pas enregistrer sous PDF ou JPEG, TIFF etc.. c'est une impression qui est transformée en JPEG, PDF ou TIFF il te faut donc choisir une imprimante faisant du PDF ou du JPEG ou du TIFF. Concernant de DWG c'est le format nif d'AutoCAD il existe plusieurs versionsDWG 14 = lisible par AutoCAD 14 et plusDWG 2000 = lisible par AutoCAD 2000 et plusDWG 2004 = lisible par AutoCAD 2004 et plusDWG 2007 = lisible par AutoCAD 2007 et plus Le format DXF est le format d'export pour d'autre logiciel de CAO 2D (si ceux ci ne gère pas le format DWG) le DWT est un gabarit c'est à dire un Modèle de document AutoCAD dans lequel se trouvent les calques, les types de lignes, les styles (textes, ligne, multilignes, cotation, tableau etc..) présentations, mise en page. le DWS est un fichier de normes servant par exemple à verifier si le dessins est dans les que l'on inclus dans le gabarit le DWF est le format d'export d'AutoDESK pour le lire gratuitement tu as DWF Viewer chez AutoDESK. Depuis la version AutoCAD 2007 on peut inclure un fichier DWF par "calque sous-jacent". Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
lili2006 Posté(e) le 6 juin 2007 Posté(e) le 6 juin 2007 Bonjour à tous, Une fois de +,Maximilien a tout dis,... :D Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lostincad Posté(e) le 6 juin 2007 Auteur Posté(e) le 6 juin 2007 ...Merci pour la réponse.Donc si j'ai bien compris je ne peux pas envoyer directement par mail mon dessin a quelqu'un qui n'a autocad ou le dwf viewer.
lili2006 Posté(e) le 6 juin 2007 Posté(e) le 6 juin 2007 Re, Si bien sûr ! Comme l'a dis Maximilien, soit en faisant une impression".pdf" exemple avec "dwg to pdf.pc3" ou en envoyant avec ton mail le logiciel gratuit de visualisation "DWF Viewer " de chez AutoDESK. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Ladinde Posté(e) le 6 juin 2007 Posté(e) le 6 juin 2007 Bonjour, Tu peux télécharger PDF creator qui est gratuit et qui te permet d'avoir une imprimante virtuelle sous autocad. Pour convertir ton impression en PDF (donc en fichier) tu fais comme d'habitude mais tu choisis l'imprimante PDF Creator qui doit figurer dans les liste des imprimantes sous autocad, une fois lancée le logiciel te demande d'enregistrer le fichier PDF et voila le tour est joué tu peux envoyer ton plan en PDF à qui tu veux. Bonne journée
Joffoon Posté(e) le 6 juin 2007 Posté(e) le 6 juin 2007 Salut, il y a aussi DWG TrueView 2 qui est gratuit aussi, ce qui t'éviterai de transformer tes dwg en pdf, etc... A+, Joff Le ridicule ne tue pas, il te rend plus fort!
