Patrick05 Posté(e) le 5 juin 2007 Posté(e) le 5 juin 2007 bonjour.j'ai une conception rdc.je la copie pour avoir une conception niveau 01je la copie pour avoir une conception niveau 02à chaque conception correspond une vue en plan.mais onglet vues, pour ces vues en plan d'espace objet de chaque niveau il faut remettre les étiquettes sur chaque niveau ? parce que les anotations BVM ou cotations diverses ça ne suit pas ....ça fait beucoup de boulot de remettre toutes les annotations une par une...vous avez une solution ?.jusqu'a lors avec la maison individuelle je n'avais pas ce pb car l'étage était différent du rdc.merci.Patrick
archidaniel Posté(e) le 6 juin 2007 Posté(e) le 6 juin 2007 salut PatrickDessine ton niveau type dans la section "éléments" et référence celui-ci dans chaque niveau.Si tu dois faire des modifications, tu ne les fais qu'une seule fois.A+Daniel Gillard
esbe Posté(e) le 6 juin 2007 Posté(e) le 6 juin 2007 Et ainsi les annotations seront mises à jour, niveau par niveau ???Si oui, c 'est vraiment génial ! Citation anotations BVM Qu'est ce que c'est ???@+
Patrick05 Posté(e) le 6 juin 2007 Auteur Posté(e) le 6 juin 2007 bonjour Daniel.d'accord, je fait une conception "référencée" dans éléments, c'est une bonne idée, mais toutes les annotations que l'on met dans les vues de "l'onglet vues" de chaque niveau, c'est là que je ne désirerai pas les mettre à chaque fois...je me fais bien comprendre ?.merci.Patrick.bonjour Esbe.BVM, abréviation utilisée par les futurs pros de Autocad Architecture (il y a toujours à apprendre) = Blocs à Vues Multiples.++Patrick
archidaniel Posté(e) le 6 juin 2007 Posté(e) le 6 juin 2007 Quel genre d'annotations mets-tu dans les vues ?Parce que tu peux annoter dans les conception.Je ne comprends pas trop ton problème.Daniel
Patrick05 Posté(e) le 6 juin 2007 Auteur Posté(e) le 6 juin 2007 bonjour Daniel.ben je mets dans mes vues toutes les annotations concernant la cotation, extérieure et intérieure, les étiquettes de fenètre, largeur hauteur, de porte intérieures, largeur, hauteur, CF, surfaces, et toutes annotations de texte texte ligne ou multiligne.je croyais qu'on ne mettait aucune annotation dans les conceptions pour que par exemple le modèle que tu vas créer à partir des conceptions pour faire ton rendu, soit libre de toutes annotations. un "spécialiste Autodesk" m'a dit ça il y a q.q. années : on cote et annote sur les vues mais ça a peut ètre changé....?++Patrick
archidaniel Posté(e) le 7 juin 2007 Posté(e) le 7 juin 2007 Salut PatrickC'est vrai que c'est mieux d'annoter les vues , mais dans le cas présent, pour ne pas répéter 3 fois les mêmes choses, il vaut mieux annoter dans l'élément.Dans les vues pour les coupes et élévations il suffit de masquer les calques des annotations.Ou alors faire un autre fichier élément qui ne contient que les annotations.Tu le prends en XREF pour tes vues en plan.A+Daniel Gillard
Patrick05 Posté(e) le 7 juin 2007 Auteur Posté(e) le 7 juin 2007 bonsoir Daniel.en fin de compte tout ça c'est en fonction du projet...je retiens ton idée d'annoter des les éléments quand les étages sont vraiment identiques. dans les conceptions s'il y a que qq modifs, pour ces deux cas masquer les calques pour les coupes et élévations et occulter toutes les annotations dans la vue modèle.et si l'étage est complètement différent, annoter dans les vues.ben, je crois avoir tout compris.merci Daniel.++Patrick
