jonueva Posté(e) le 5 juin 2007 Posté(e) le 5 juin 2007 Bonsoir, Voici mon problème de la soirée:J'ai un premier programme qui m'insert autant de référence de blocs (nom du bloc: "BORNE")que je lui donne de point d'insertion pour ca pas de probleme.Par contre dans un autre programme, qui doit passer par une phase de selection de ces blocs,je veux selectionner tout les blocs qui porte le nom "BORNE" donc je procède comme suit:Selection.Select acSelectionSetAll, , , groupCode, dataCodeavec groupcode= 2 et dataCode="BORNE" Cette méthode marche trés bien si j'ai posé mes blocs "à la main", par contre en passant par mon premier programme, il ne selectionne que la première référence insérer...La question est pourquoi ne selectionne t-il pas tout!?Y a t-il une commande à mettre aprés chaque insertion de blocs? J'èspère avoir était assez clair dans mes explications.Merci pour vos réponse et bonne soirée
g_barthe Posté(e) le 11 juin 2007 Posté(e) le 11 juin 2007 Bonsoir, Je pense que pour essayer de t'eclairer, il faudrait que tu nous donne un peu plus d'infos sur tes codes sources. Sinon la sans savoir comment tu créé tes blocs et lit le contenu je peux pas vraiment tester et tenter un debugguage. @+ Vous voulez parler de génie climatique et poser vos questions alors venez par ici : http://le-genie-climatique.positifforum.com Les loisirs créatifs vous tentent : http://pausebroderie.fr
sechanbask Posté(e) le 2 juillet 2007 Posté(e) le 2 juillet 2007 Essai de faire un regen entre la pose des tes blocs et ta sélection, si ta sélection prend tout, je pense qu'il faudrait que tu mettes à jour ton bloc après chaque insertion comme ça : bloc.update ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
jonueva Posté(e) le 26 août 2007 Auteur Posté(e) le 26 août 2007 Pour info: Le problème venait du faite que le bloc est dynamique et que lorsque qu'on utilise une variante du bloc, Autocad le renomme en *U22 ou quuch comme ca.Il faut donc utiliser si je veux selectionner tout les blocs portant le nom "borne" la propriété "EFFECTIVENAME" et non "NAME". Voili, voilou
