tac_tac_29 Posté(e) le 5 juin 2007 Posté(e) le 5 juin 2007 Bonsoir à tous, Je rencontre le problème suivant sous solidworks 2005. Je dois exporter des mise en plan solidworks vers des fichiers dxf. Cela fonction plutôt bien, mais je constate que la représentation des filetages disparait lors de l'exportation en dxf. J'ai checké pas mal de paramètres mais rien a faire. Avez vous une idée ? Merci Tac
Victor Posté(e) le 11 juin 2007 Posté(e) le 11 juin 2007 Salut, J ai un soucis qui se raproche du tiens, quand je fait une exportation de SW vers du DXF ou du DWG, la cotation ,les indices et certain nota sont de couleur 18 (code couleur DXF). Or cette couleur 18 est tres foncé et est tres difficile à distinguer dans un logiciel DXF/DWG comme autocad sur un fond NOIR. Il suffit alors de faire un filtre de selection dans AutoCAD (commande Qselect/couleur /18) puis de remettre une couleur cohérante. Il existe aussi la possibilité (via un fichier de configuration de SW) de régler un gabarit de transfert par type d'entité les couleur et type de ligne. Just my 2 cents (d'euros) V.
