Ca faisait longtemps:
La boite calque est bloqué et ne s'ouvre pas sous AutoCAD LT 2002.
Je n'ai plus que la solution ligne de commande.
Pourtant, toutes les autre boites fonctionnent.
Ca marchait bien hier !!!
Ca dit qque chose à qq'un ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Salut Tramber,
Je reviens avec ca mais ici peut être qu'une restauration système à une date plus ancienne pourra résoudre le problème.
Question bête mais le simple redémarrage du pc ne change rien ?
Ah oui quand tu dis que la boîte de dialogue ne fonctionne pas cela veut dire qu'AutoCAD marque commande inconnue sur la ligne de commande ou autre chose ou rien.
A plus
Eric
Je vais refaire la restaur. système. Reste à me souvenir de la procédure mais ca va aller.
Aucune boite, le logiciel qui bloque et la lgine de commande vierge:
Commande:-layers
Commande:
./__\.
Oui, j'ai écris ca de mémoire, des fois je connais enAnglais des fois en F, rarement les 2.
En fait _layer apparait après que j'ai fait Echap, pour être plus précis. Je n'ai pas non plus de Enregistrer sous...
Tu vois c'est sur la même machine que la dernière fois, c'était 2004 qui déconnait.
En réactivant la protection Norton, ca remarchait (le monde à l'envers !!!).
Mais là, rien n'y fait.
Bertrand.
./__\.
Hop, ca remarche, je te remercie en tout cas , mais la restauration systeme, ne changeait rien.
Mon expérience est la suivante, et j'ai relaté la même, à peu de choses près, pour Autocad 2004.
L'ordinateur que je ballade à droite à gauche, est en config 2 ou 1 écran. Il ya des boites de dialogues qui souffrent avec mon gestionnaire NVIDIA.
Une fois la semaine, ca coince, sur LT 2002 ou AutoCAD 2004. Des boites ne s'ouvrent pas pendant plusieurs heures. Le fait de manipuler l' anti-virus et les configs mono-double écran finit par ramener les choses dans l'ordre. Mais en dépit de toute logique.
Moralité, laissez les cartes graphiques Gforce aux amateurs de jeux !!!
Et sachez vous débrouiller un peu sans boite de dialogue avec FILEDIA.
L'astuce c'est d'aller chercher le chemin du répertoire ou l'on veut aller sauver son document en copiant dans la barre d'adresse de l'explorateur de fichiers et collant dans l'espace de commande Autocad.
(PS: la machine a été rebooté et le problème reste persistant, on accuse ce qu'on peut).
./__\.
Bonjour Bertrand
As tu testé les grigris autour de ton PC pour oter les ondes négatives ?
Non je plaisante.
Je te proposais la restauration système parce que j'ai eu un problème similaire il y a peu de temps.
Dans mon cas c'était la palette d'outil qui était partie et j'ai pu la récupérer grace à la restauration.
Je ne suis pas spécialiste dans les config multi écran mais il y a peut être de ca aussi.
As tu essayé de changer de pilote de carte graphique ?
C'est vrai que dans ces cas la il faut y aller à taton.
Bonne chance
Vivie le Mac !
Merci à Eric et bon courage à tous ceux qui vivent ce type d'aventure.
./__\.
