je travaille sur autodesk map 2006 couplé à Covadis. Les fichiers que je mets en référence se retrouvent à 100 km du fichier de base et avec une échelle bidon. Les mêmes opérations effectuées avec les mêmes fichiers sur un autre ordi avec autocad 2000 fonctionnent sans problèmes. Peut être est ce dû à la configuration d'autodesk 2006 ? Qu'en pensez vous ? Merci de vos lumières !
Peut-être voir du côté de la variable BASE (ou commande) dans les fichiers concernés.
Mais ce qui est bizarre, c'est que ca existait en 2000. Peut-être pas avec la même influence...
[Edité le 5/6/2007 par Tramber]
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
c'est sans doute un pb d'unités d'insertion d'Xref. Un fichier est en metre et l'autre en pouces...donc AutoCAD fait un rapport d'échelle. Ca existe depuis la 2006, c'est pour ça que ça marche bien avé la 2000. Ya plein de posts à ce sujet sur le forum.
Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
Exact, j'avais pas vu le problème d"échelle bidon" (lu trop vite). Forcemment le point de base est alors faussé.
./__\.
C'est dingue cette question arrive 2 à 3 fois par jour.
Réponse à ce problème.
je ne fais que du copier/coller depuis 3 semaines
[Edité le 6/6/2007 par Maximilien]
C'est un peu la faute d'Autodesk. Ils aurait pu mettre ces fonctionnalités en options. C'est mon avis de vieil amateur de la V2000.
./__\.
