Est-il possible de créer un lips pour faire le cumul de la superficie de plusieurs objets polylignes fermées ?
J'ai fait quelques recherches sur le forum mais rien à ce sujet visiblement.
Autoca@dement :casstet:
Commande AIRE, mode ADDITION, pas besoin de lisp.
Sinon il y en a un paquet, tu as mal cherché :cool:
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Merci pour le renseignement Trambler mais je me suis sans doute mal expliqué.
Est-il possible par une simple selection de plusieures polylignes fermées de connaitre la superficie totale sans avoir à reprendre les coins ?
Pour le moment je passe par _liste mais ce n'est pas tres simple et c'est facile d'en oublier :(
Autoc@dement
Je pense comme Tramber que cela a été fait nombre de fois, mais plutôt que de chercher, je t'en propose deux autres :
Une première qui utilise la commande AIRE options Addition et Objet (pas besoin de sélectionner tous les sommets).
(defun c:add-aire ()
 (command "_.area" "_a" "_o")
 (while (/= 0 (getvar "CMDACTVE"))
   (command pause)
Une seconde qui traite un jeu de sélection, en Visual LISP.
(defun c:aire-poly (/ tot)
 (vl-load-com)
 (and
   (setq tot 0)
   (ssget '((0 . "LWPOLYLINE") (-4 . "&") (70 . 1)))
   (vlax-for ob (vla-get-ActiveSelectionSet
	   (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
     (setq tot (+ (vla-get-Area ob) tot))
   (alert (strcat "Surface totale : " (rtos tot)))
[Edité le 5/6/2007 par (gile)]
