bonjour,
j'ai un bloc dynamique avec des attributs
j'aimerais changer un des attributs en fonction du calque
exemple : insertion du bloc sur calque toto donc attribut se change en toto
si insertion du bloc sur calque tutu ..... attribut se change en tutu
ou sinon la commande pour atteindre mes attributs en lisp et le changer
merci
je m'explique
j'ai un bloc avec 4 etiquettes et 4 valeur par defaut
j'ai la commande -attedit qui me permet de changer la valeur d'une etiquette
seulement ça me change pas la valeur de la bonne etiquette
Je m'explique aussi ;)
-attedit permet aussi de choisir sur plusieurs attributs. A toi de prendre le bon
Ensuite, un champ dynamique dans l'attribut de ton choix avec comme variable clayer devrait correspondre à ta demande.
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
