kenny31 Posté(e) le 5 juin 2007 Posté(e) le 5 juin 2007 salut ! j ai un petit soucis , les 3/4 du temps quand j insert un bloc , l echelle change toute seul ! ( ex: j insert un cartouche qui devrait faire 21 x 29.7 et a la place il fait 8 x 11.2 !!!?) , et dans les options d insertion je n ai pas coche l icone de modification d echelle !!! merci
Ladinde Posté(e) le 5 juin 2007 Posté(e) le 5 juin 2007 Bonjour,Il faut que tu sois dans la même unités dans les 2 dessins ou que ton bloc soit défini sans unité.Pour cela ouvre le dessin qui te sers de bloc, tapes la commande ddunits et choisi l'unité qui correspond au dessin dans lequel sera inséré ton bloc, le mieux c'est de choisir "sans unité" comme cela ton bloc prendra l'unité du dessin dans lequel il est inséré. Bonne journée.
jerome.s Posté(e) le 5 juin 2007 Posté(e) le 5 juin 2007 Vérifie tes variables : insunits=0insunitsdefsource = 0insunitsdeftarget = 0
BIM G CO Posté(e) le 5 juin 2007 Posté(e) le 5 juin 2007 Ou avec plus de rigueur ceci. INSUNITS Spécifie une valeur d'unités de dessin pour la mise à l'échelle automatique des blocs, images ou Xréfs insérés ou associés à un dessin. 0 Non indiqué (sans unités)1 Pouces2 Pieds3 Miles4 Millimètres5 Centimètres6 Mètres7 Kilomètres8 Micropouces9 Milles10 Yards11 Angströms12 Nanomètres13 Microns14 Décimètres15 Décamètres16 Hectomètres17 Gigamètres18 Unités astronomiques19 Années lumière20 Parsecs INSUNITSDEFSOURCE Définit la valeur des unités de contenu sources lorsque INSUNIT est définie sur 0.. Les valeurs possibles sont comprises entre 0 et 20. INSUNITSDEFTARGETDéfinit la valeur des unités de dessin cibles lorsque INSUNITS est définie sur 0.. Les valeurs possibles sont comprises entre 0 et 20. MEASUREINIT Détermine si un dessin commencé avec un brouillon utilise par défaut des unités anglo-saxonnes ou des unités métriques. . Plus précisément, MEASUREINIT détermine le motif de hachure et les fichiers de type de lignes utilisés. Le fichier Drawing1.dwg qui s'ouvre lorsque vous lancez le programme est un dessin commencé avec un brouillon. 0 Système anglo-saxon ; utilise les fichiers de motifs de hachures et de type de ligne désignés par les paramètres de registre ANSIHatch et ANSILinetype. 1 Système métrique ; utilise les fichiers de motifs de hachures et de type de ligne désignés par les paramètres de registre ISOHatch et ISOLinetype. MEASUREMENT Détermine si le dessin courant utilise des fichiers de type de ligne et des motifs de hachure métrique ou anglo-saxons C'est avec de la rigueur..... comme au temps perdu des plumes et rotring que le monde avancera. Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
lili2006 Posté(e) le 5 juin 2007 Posté(e) le 5 juin 2007 Bonsoir, Tout (ou presque) avez été dis ici : http:// http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=14977#pid59296. Je suis maintenant convaincu de cette méthode ! :D Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
kenny31 Posté(e) le 6 juin 2007 Auteur Posté(e) le 6 juin 2007 merci de votre aide , c est impec !!!! :)
zefoxs Posté(e) le 20 avril 2008 Posté(e) le 20 avril 2008 merci de l'explication je devais comparer des plans et les plans de l(ing étaient en pouces ... la fonction ddunits fonctionne bien un grand merci
slamer69 Posté(e) le 21 mai 2008 Posté(e) le 21 mai 2008 bonjour à tous, j'ai eu le même soucis...grace à vos explications j'ai réussi à sortir de ce faut pas.merci bien @++bye
lili2006 Posté(e) le 21 mai 2008 Posté(e) le 21 mai 2008 Bonjour à toutes et tous, En voilà une entrée remarquable,.... Bienvenue slamer69 Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
