sechanbask Posté(e) le 1 juin 2007 Posté(e) le 1 juin 2007 Bonsoir, Quelle est la syntaxe pour lancer une commande Lisp ou VBA. Pour le VBA, je ne suis pas sûr que vous connaissez mais pour le lisp.... La defun : SUPPON et mon fichier lisp est dans le C: dans le fichier AutoCAD.pgp j'ai écrit R, START C:\suppoint.lsp,,SUPPON pourquoi ça ne marche pas et comment faire... merci d'avance Une fois que j'arriverai à utiliser ça sur lisp le VBA suivra je pense... ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
(gile) Posté(e) le 1 juin 2007 Posté(e) le 1 juin 2007 Salut, si ta commande LISP est (defun c:suppon ...) et que tu veux définir S comme alias de cette commande, il suffit, comme pour n'importe quelle commande prédéfinie d'ajouter dans le fichier PGP : S, *SUPPON tu peux ausi faire : (defun c:s () (c:suppon)) NOTA : à l'origine R est l'alias de REDESS (ou _REDRAW), si tu redéfinis un alias existant et qu'il est placé après l'alias d'origine dans le fichier PGP l'alias d'orine est écrasé. [Edité le 1/6/2007 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
sechanbask Posté(e) le 2 juin 2007 Auteur Posté(e) le 2 juin 2007 Merci encore (gile)j'avais mal chargé le lisp alors j'ai cherché, cherché et ça devenait de plus en plus compliqué... ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
Invité ingoenius Posté(e) le 4 juin 2007 Posté(e) le 4 juin 2007 moi en general pour les lisp que j'utilise le plus j'utilise l'option "autoload" dans acad2007 le fichier acad2007doc.lsp il faut editer les fichier acad2007doc.lsp et ajouter une ligne de ce type aprés lea autooload que dej'a existent dedans (autoload "ABLOC" '("ABLOC" "QBLOC" "TTB")) dans cet exemple dans mon lisp ABLOC il y a l'interieur 3 routine lisp avec les commandes ABLOC QBLOC et TTB avec ce sistheme on peut directement en ligne de commande ecrire une des commande ex TTB pour charger directement le lisp associee
sechanbask Posté(e) le 4 juin 2007 Auteur Posté(e) le 4 juin 2007 et tu la colle où ta lisp? dans un dossier où il y a un chargement de la part d'autocad? ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
(gile) Posté(e) le 4 juin 2007 Posté(e) le 4 juin 2007 et tu la colle où ta lisp? dans un dossier où il y a un chargement de la part d'autocad? C'est écrit : il faut editer les fichieracad2007doc.lsp Mais il est préférable de ne pas modifier les fichiers "réservés" acad200*.lsp et acaddoc200*.lsp. Il vaut mieux créer un fichier AutoCAD.lsp et/ou un fichier acaddoc.lsp dans un répertoire du chemin de recherche des fichiers de support. Par défaut le fichier AutoCAD.lsp est chargé au démarrage d'AutoCAD et le fichier acaddoc.lsp à l'ouverture de chaque dessin (ce comportement peut être modifier avec la variable ACADLSPASDOC). On peut aussi utiliser un fichier .MNL du même nom que le fichier de menu (MNS ou CUI) qui sera chargé à chaque ouverture de dessin. Tout ça est expliqué plus en détail dans l'aide : Guide de personnalisation >> Introduction aux interfaces de programmation >> AutoLISP et VisualLISP >> Chargement et exécution automatiques des routines AutoLISP. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
