fabientoupeti Posté(e) le 1 juin 2007 Posté(e) le 1 juin 2007 bonjour,je suis entrain de créer un userform qui contient des controls (label et textbox créé) de façon dynamique, sur cette userform il y a aussi une scrollbar verticale, et autres textbox créé eux de manière classique. voila comment se deroule mon prog : je rentre une valeur de ligne à créer sur ma userform, je clique OKnombre de ligne demandé se crée, sur chaque ligne j'ai un label et 4 textbox.si je depasse 25 lignes le tout sort de ma page c'est pour cela que j'ai poser une scrollbar. ce que j'aimerai faire c'est pouvoir deplacer les labels et les textbox créés dynamiquement avec la scrollbar, mais je n'y arrive pas. actuellement voici ce que j'ai, une boucle de creation de label en dynamiqueFor i = 1 To cantidad 'boucle pour la création des label capa Set capa = definicion_mano.Controls.Add("forms.Label.1") With capa .Name = "capa" & i - 1 .Object.Caption = "capa" & i - 1 .left = 90 .Top = 18 * i + 5 .width = 60 .height = 20 End WithNext i une boucle qui recupere la valeur de la position de chaque label '---------recup de la position suivant top des labels capa-----------For i = 1 To cantidad For Each capa In definicion_mano.Controls If capa.Name = "capa" & i - 1 Then captop(i - 1) = capa.Top End If Next capaNext i j'arrive donc a avoir la valeur du .top de ces labels la valeur varie meme avec la scrollbarcaptop(0) = 23 - ScrollBar1.Valuemais par contre la position du label en lui même sur ma userform ne varie pas et je ne vois pas ce qu'il me manque. un update ou une sorte d'actualisation de la position peut etre? voilivoilou si quelqu'un pouvait me donner un tuyau pour pouvoir faire ça, ça serait vraiment super merci d'avance fabientoupeti
sechanbask Posté(e) le 1 juin 2007 Posté(e) le 1 juin 2007 As tu essayé userformX.repaint ? Je n'ai pas essayé mais ça devrait s'appliquer à ton cas. P.S. Si tu mets ton code entre le texte que tu fait apparaître en cliquant sur le # (juste au dessus du message que tu tapes)... ça rend mieux et c'est plus lisible. [Edité le 1/6/2007 par sechanbask] ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
fabientoupeti Posté(e) le 4 juin 2007 Auteur Posté(e) le 4 juin 2007 des que je essayer ce que tu m'as indiqué je le fais et je te tiens au courant. merci beaucoup pour tes conseils, je suis un petit nouveau alors je ne connais pas tout encore sur l'utilisation du forum. a+ fabientoupeti
