pierdu Posté(e) le 31 mai 2007 Posté(e) le 31 mai 2007 Existe il l'equivalent du menu "lines/curves" de ldd sous civil 3d, j'ai trouvé un truc dans l'aide qui me dirige vers le menu alignment mais je suis un peut perdu pour la suite des opérations.Je me suis offert "Harnessing Autodesk Civil 3D 2007" mais pas de references sur ce point la. Merci de vos commentaires.
lecrabe Posté(e) le 2 juin 2007 Posté(e) le 2 juin 2007 Hello Wait and See, certaines personnes profitent peut être du WE ! :exclam: Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
Willy_Luce Posté(e) le 4 juin 2007 Posté(e) le 4 juin 2007 Bonjour, Ce menu existe bien "Lignes/Courbes" qui permet de dessiner automatiquement par interpolation des arcs, lignes, paraboles simplement à partir d'un semi de points ou d'entités AutoCAD. Cependant ceci est une nouveauté de la nouvelle version d'AutoCAD Civil 3D (gamme 2008)Donc ce menu n'est pas disponible dans l'ancienne version 2007. Cordialement,Willy LUCEAutodeskIngénieur d'Applications Civil
lecrabe Posté(e) le 5 juin 2007 Posté(e) le 5 juin 2007 Hello Willy Est ce possible de dessiner des clothoïdes avec CIvil 3D 2008 ? Une réponse simple serait la bienvenue !? Merci d'avance, Le Decapode "cloclo" Autodesk Expert Elite Team
Willy_Luce Posté(e) le 5 juin 2007 Posté(e) le 5 juin 2007 Bonjour, Oui, il est possible de créer des axes avec ou sans clothoides dans le menu Axes-Créer un axe.Pour plus d'informations, il est possible de me contacter à ce sujet. Cordialement,willy.luce@autodesk.com
pierdu Posté(e) le 5 juin 2007 Auteur Posté(e) le 5 juin 2007 Merci pour les précisions concernat les clothos, Willy.encore quelques petits points, est ce que la velocité s'est améliorée avec la v2008quel est la config adéquate, pour faire tourner la v2008 sans probleme.J'ai trainé sur les sites constructeurs qui on des certifications , est ce que ca vaut le coup d'investir dans les machines proposées (DELL, HP...) Avez vous une idée du temps qu'il reste a vivre a land-desktop (je vois mal autodesk continuer a developper 2 produits tres similaires)Je travaille en allemagne, et ici ldd est beaucoup utilisé et les confrères n'ont pour beaucoup par encore migrés vers civil3d. Merci pour vos commentaires.
