Attributs Blocs Dyn, pblm d\'unités
Coucou,
bonjour à tous ...
j'ai récupéré les blocs dynamik de portes et chassis de fenêtres ici
en download.
Je fais des plans d'intérieurs pour des clients différents qui veulent des unités différentes:
un coup en cm, en mm ou bien en mètres !!!
Le truc c'est que ces blocs ont été créés en mm,
et en les insérant dans 1 plan au mètre, je perds le coté pratik de l'attribut
qui donne les cotes du bloc en automatique !!!
j'ai beau recréer ce bloc en le multipliant, l'attribut ne suit pas,
et je ne vois nul part un accès à un type d'unité, ou à une échelle ???
HELP
Pingouin dans les champs ....
...Hiver très méchant !!!
Je sais pas si j'ai bien saisis mais pourquoi ne fait tu pas "Description du bloc" puis tu selectionnes le bloc concerné et "Unités de bloc " que tu mets en metre et normalement les attributs suivront je pense..
A+,
Joff
Le ridicule ne tue pas, il te rend plus fort!
merci pour ta réponse
ai essayé dans tous les sens,
les dim auto de l'attribut cafouillent clairement !
le dessin est en mètre
les blocs dyn sont en mm
j'ai beau tout essayé, je comprends pas le truc !!!
ouiiiiin
j'ai fais l'essai et j'ai réussi à changer les unités des blocs de mm en m..
Il faut que tu ouvres le dwg des blocs Dynamiques et "Description du bloc" puis tu selectionnes le bloc concerné et "Unités de bloc " que tu mets en metre.. ensuite tu sauvegarde..
Pour la description du bloc tu fais, Modification puis Objet puis Description du bloc..
A+, bon courage
Joff
[Edité le 4/6/2007 par Joffoon]
