puis je recuperer a partir d'un DWT la liste des entites pour creer un metre automatique dans le dessin utilisation du module metre avec base d'article
est ce que quelqu'un peut m'aider
merci
Oui tu c'est possible (c'est même fait pour cela).
Par contre expliquer la manip en détail est un peu long
en gros il faut sur chaque article de la base faire un filtre pour associer cet article avec des entités du dessin
pour plus de détail je te conseille vivement la lecture du manuel sur ce chapitre . Après si tu as des questions précises , j'y répondrai avec plaisir
(mais la tout expliquer cela reviendrai à recopier le manuel ;-) )
Thierry Garré
merci pour le reponse entre le manuel et les essais j'ai trouvée à me débrouiller c'etait le premier projet avec 15 plateforme à gerer et j'ai réussi
merci
Félicitations.....
Thierry Garré
