AutoCad 2007, adobe acrobat 7 pro, génération PDF et gestion des calques
On a Map 2007, Autodesk Architectural Desktop 2007, et Adobe Acrobat 7 Pro.
J'ai lu qu'il était possible de générer ainsi des PDF _avec gestion des calques_.
Est-ce possible avec cette version d'Acrobat (7) ou faut-il avoir la 8 ? :-/
Sur Acrobat 7 Pro, je "créé un PDF à partir d'un fichier", je choisi un fichier .txt
=> instantané, aucun problème
si je choisi un .dwg (un tout petit léger, 4 lignes et 3 calques), ça charge charge charge .... et rien apparait ! aucun PDF créé.
est-ce normal ?
merci.
Stéphane
Je m 'avance un peu car je n 'ai plus la 7, mais n 'est-ce pas ds autocad que tu dois generer ton pdf pour le recuperer apres ds Acrobat ??
Effectivement dans autocad on peut _tracer_ vers l'"imprimante" Acrobat PDF (et ainsi générer un .pdf)
Mais comme ça ne prenait pas en charge les calques, je me suis dit que passer directement par Acrobat serait mieux.
Donc les deux se font.
