C'est bien vos défis, perso j'arrive toujours un peu trop tard (ou trop la flegme c'est vrai).
J'aurais une question sur l'optimisation, dans le fil de ce fil... http:// http://www.cadxp.com/sujetXForum-15170.htm http:// et plus particulièrement de ce que dit Didier-AD sur les unités de temps qui est très pédago : il y a cons, append, reverse.. Et les autres ? (assoc, member, mapcar..) . Et surtout les vl- comme vl-remove, qui sont bien pratiques ?
A vous lire j'ai peur en les utilisant de tomber dans l'absence totale d'élégance.. dans le plouccisme absolu..
Merci du compliment
les fonctions ASSOC, MEMBER, MAPCAR n'ont pas les mêmes roles ; il n'est donc pas aisé de les comparer d'un point de vue optimisation
ASSOC permet de trouver une sous liste par l'intermédiaire d'une cle (numérique ou chaine) dans une liste en arbre du type
(setq l '((1 "Didier" "BTP") (2 "Krunch" "Meca") (3 "BonusCAD" "GIS")))
(assoc 2 l) retourne (2 "Krunch" "Meca")
le temps d'exécution dépend de la position de la sousliste dans la liste principale ; au pire, on peut compter n unité de temps (n = nombre de sous listes dans la liste) : pour descendre jusqu'à la clé
MEMBER permet souvent de tester l'existence d'un élément dans une liste mais aussi de rtourner la fin d'une liste à partir de cet élément ;
(setq l '(1 2 3 4 5 6 7 8 9))
(member 5 l ) retourne (5 6 7 8 9)
le temps d'exécution est du même ordre que celui de assoc il dépend de la position de l'élément dans la liste ; au pire n unité de temps (avec n le nombre d'éléments de la liste)
MAPCAR sert à appliquer une fonction à tous les éléments d'une ou plusieurs listes et retourne la liste des résultats.
il me semble que giles (ou Patrick_35) a écrit un "papier très instructif sur MAPCAR dans le fil d'un récent challenge mais je ne l'ai pas retrouvé pour mettre un lien dessus
MAPCAR exécute la fonction demandée autant de fois qu'il y a d'élément dans la plus courte des listes qui lui sont proposées le temps d'exécution dépend bien entendu de la fonction à exécuter
à titre personnel, je voue à MAPCAR une véritable dévotion car elle est d'une puissance fabuleuse dans le traitement des listes.
FOREACH permet d'exécuter n fois (n = nombre d'éléments d'une liste) un série d'instructions ou une fonction ; le temps d'exécution dépend des instructions ou de la fonction à exécuter
à la différence de MAPCAR, FOREACH retourne ce qu'a retourné la dernière instruction exécutée et non pas une liste
Quand aux fonctions vl-*, elles ont chacune leur utilité , soit pour ne garder que certaines valeur d'une liste soit pour vérifier des propriétés des éléments d'une liste
elles sont toutes associées à une fonction dont le role est de retourner T ou NIL
le temps d'exécution de ces fonctions VL dépend essentiellement du temps d'exécution de la fonction associée qui est répétée en général n fois (n étant le nombre d'éléments de la liste).
Encore une fois, il est difficile de comparer ces différentes fonctions car elles ont des rôles différents, ce que je peux te conseiller c'est de les essayer chacune avec des exemples simples afin de bien comprendre ce qu'elles fournissent et à partir de quoi ; et lorsque l'occasion se présentera tu pourras choisir celle qui te convient le mieux
VLISP et c'est sa force permet d'obtenir les mêmes résultats avec des écritures différentes,
Finalement, le temps d'exécution n'a d'importance que quand les calculs sont très répétitifs,
La concision du code fait souvent frémir de bonheur les vieux lispeurs, mais je t'avoue que parfois lorsque je relis mes anciens codes avec 3 mapcar dans la même ligne, je regrette de ne pas avoir pris le temps de mettre quelques commentaires..
[Edité le 28/5/2007 par Didier-AD]
OK, donc si je tente un récap malgré tout (malgré que ce soit très approximatif ) ça donnerait qq-chose comme ça..
(d'autre part il n'y a pas de contrindication particulière contre les vl-*)
N = nombre d'éléments de la liste fourni
I = position de la 1ère occurence de l'élément recherché / vérifiant un test (I <= N)
cons 1
append N+1
reverse 2N
assoc I
member
vl-position
mapcar N + N x (fonctions imbriqués)
foreach
vl-remove
vl-remove-if
vl-remove-if-not
vl-some
vl-sort
vl-sort-i
vl-member-if I + I x (fonctions imbriqués)
vl-member-if-not
  Citation
Si tu chasse la milliseconde, tu peux utiliser ce benchmark pour comparer des routines ou expressions équivalentes.
Sauf qu'il donne des résultats surprenant
J'ai testé par curiosité laquel de ces deux méthodes est la plus rapide
(tblsearch "style" "romans")
et
(vla-item (vla-get-textstyles (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-obect))) "romans")
Et bien, le plus rapide depend de l'humeur du lisp. Un coup autolisp, un coup le vlisp
Il suffit de lancer le même test 4 ou 5 fois et les résultats ne sont pas les mêmes :casstet:
J'ai même testé avec '((1+ 2) (+ 1 2) (+ 1.0 2) (+ 1.0 2.0) (+1 2.0)) juste pour voir et là aussi les résultats diffèrent :o
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
L'auteur du LISP (Michael Puckett) prévient que les résultats sont "dramatiquement affectés par les taches en fond".
Chez moi, si les résultatas ne sont pas rigoureusement identiques, je pense qu'il permettent quand même de se faire une idée :
  Citation
_$ (benchmark
'((tblsearch "style" "standard")
(vla-item
(vla-get-textstyles
(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
"standard"
Benchmarking .................Elapsed milliseconds / relative speed for 16384 iteration(s):
(TBLSEARCH "style" "standard")...............1829 / 1.31
(vla-Item (vla-get-TextStyles (vla-g...).....2390 / 1.00
_$ (benchmark
(vla-item
(vla-get-textstyles
"standard"
(TBLSEARCH "style" "standard")...............1844 / 1.29
(vla-Item (vla-get-TextStyles (vla-g...).....2375 / 1.00
_$ (benchmark
(vla-item
(vla-get-textstyles
"standard"
(TBLSEARCH "style" "standard")...............1812 / 1.32
(vla-Item (vla-get-TextStyles (vla-g...).....2391 / 1.00
De toutes façons ces résultats sont à interpréter sans perdre de vue ce qu'ils représentent : la différence de résultat pour (+ 1 2) dans l'exemple ci dessous, est de 16 millisecondes pour 65536 itérations
  Citation
_$ (benchmark '((1+ 2) (+ 1 2) (+ 1.0 2) (+ 1.0 2.0) (+ 1 2.0)))
Benchmarking ...................Elapsed milliseconds / relative speed for 65536 iteration(s):
(1+ 2)..........1766 / 1.05
(+ 1 2).........1828 / 1.02
(+ 1.0 2).......1859 / 1.00
(+ 1 2.0).......1859 / 1.00
(+ 1.0 2.0).....1860 / 1.00
(1+ 2)..........1765 / 1.05
(+ 1 2).........1812 / 1.03
(+ 1.0 2).......1844 / 1.01
(+ 1.0 2.0).....1859 / 1.00
(+ 1 2.0).......1860 / 1.00
  Citation
Ah ok
J'avais ces résultats
(benchmark '((tblsearch "style" "romans")(vla-item (vla-get-textstyles (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) "romans")))
(TBLSEARCH "style" "romans").................1000 / 1.28
(vla-Item (vla-get-TextStyles (vla-g...).....1281 / 1
(TBLSEARCH "style" "romans").................1015 / 1.28
(vla-Item (vla-get-TextStyles (vla-g...).....1297 / 1
(TBLSEARCH "style" "romans").................1016 / 1.29
(vla-Item (vla-get-TextStyles (vla-g...).....1312 / 1
(TBLSEARCH "style" "romans").................1031 / 1.35
(vla-Item (vla-get-TextStyles (vla-g...).....1391 / 1
(defun a()(tblsearch "style" "romans"))
(defun b()(vla-item (vla-get-textstyles (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) "romans"))
(benchmark '(a b))
B.....1390 / 1
A.....1391 / 1
A.....1407 / 1.01
B.....1422 / 1
A.....1391 / 1
B.....1391 / 1
B.....1375 / 1.01
A.....1391 / 1
(1+ 2)..........1453 / 1.05
(+ 1 2).........1500 / 1.02
(+ 1 2.0).......1515 / 1.01
(+ 1.0 2.0).....1516 / 1.01
(+ 1.0 2).......1531 / 1
(+ 1 2).........1515 / 1.06
(+ 1.0 2).......1531 / 1.05
(+ 1 2.0).......1546 / 1.04
(+ 1.0 2.0).....1547 / 1.04
(1+ 2)..........1610 / 1
(1+ 2)..........1500 / 1.04
(+ 1 2).........1500 / 1.04
(+ 1.0 2).......1546 / 1.01
(+ 1 2.0).......1562 / 1
(+ 1.0 2.0).....1563 / 1
(1+ 2)..........1469 / 1.07
(+ 1 2).........1516 / 1.04
(+ 1.0 2.0).....1531 / 1.03
(+ 1.0 2).......1547 / 1.02
(+ 1 2.0).......1579 / 1
Pas toujour facile de se faire une idée
  Citation
(benchmark '(a b))
La syntaxe est plutôt (benchmark '((a) (b)))
  Citation
(benchmark '(a b))
Benchmarking ......................Elapsed milliseconds / relative speed for [surligneur]524288 [/surligneur] iteration(s):
B.....1391 / 1.02
A.....1422 / 1.00
Benchmarking .................Elapsed milliseconds / relative speed for [surligneur]16384 [/surligneur] iteration(s):
(A).....1687 / 1.30
(B).....2187 / 1.00
Mais c'est bien sure :cool:
J'étais surpris du résultat, mais sans chercher plus loin que le bout de ma souris
Bon, il me tarde de partir en vacance....
