bonjour,
Voici mon lisp qui controle + ou - mon .dcl
(defun c:toto ()
(setq id (load_dialog "toto.dcl"))
(if (not (new_dialog "toto" id)) (exit))
(action_tile "A" "(setq 1)")
(action_tile "B" "(setq 2)")
(action_tile "C" "(setq 3)")
(action_tile "D" "(setq 4)")
(action_tile "accept" "(done_dialog)")
(start_dialog)
mon .DCL
toto : dialog {
label = "TITRE";
: radio_column {
label = "lettre";
: radio_button {
label = "1";
key = "A";
value = "1";
: radio_button {
label = "2";
key = "B";
: radio_button {
label = "3";
key = "C";
: radio_button {
label = "4";
key = "D";
ok_only;
Je n'arrive pas a écrire dans mon lisp malgrès les nombreux exemples que j'ai trouvé sur ce forum
si key a activé (command x etc...)
si key b activé (command y etc...)
4 radio_button avec un OK à controler seulement et je n'y arrive pas :casstet:
merci d'eclairer ma lanterne meme si ça vous parait trop facile :D
Salut
Tu as plusieurs possibilitées
Exemple 1
(defun c:toto ()
(action_tile "A" "(alert\"Vous avez choisis sur le bouton 1\")")
(action_tile "B" "(alert\"Vous avez choisis sur le bouton 2\")")
(action_tile "C" "(alert\"Vous avez choisis sur le bouton 3\")")
(action_tile "D" "(alert\"Vous avez choisis sur le bouton 4\")")
(start_dialog)
(unload_dialog id)
Exemple 2
(defun c:toto ()
(defun choix_bouton(val)
(alert (strcat "Vous avec choisis le bouton " (itoa val)))
(action_tile "A" "(choix_bouton 1)")
(action_tile "B" "(choix_bouton 2)")
(action_tile "C" "(choix_bouton 3)")
(action_tile "D" "(choix_bouton 4)")
(start_dialog)
(unload_dialog id)
Exemple 3
(defun c:toto ()
ch 1)
(action_tile "A" "(setq ch 1)")
(action_tile "B" "(setq ch 2)")
(action_tile "C" "(setq ch 3)")
(action_tile "D" "(setq ch 4)")
(start_dialog)
(unload_dialog id)
(alert (strcat "Vous avec choisis le bouton " (itoa ch)))
A toi de faire ton choix en fonction de tes besoins
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
bonjour et merci patrick-35
je commence à voir des possibilités mais ce que je n'arrive pas, c'est que lorsque dans ma boite de dialogue
le bouton OK est validé alors
si action-tile A est selectionné, tu executes (command " 1")
si action-tile b est selectionné, tu executes (command " 2")
si action-tile c est selectionné, tu executes (command " 3")
Je m'excuses d'etre aussi lourd mais j'aime bien comprendre je que j'écris en programmation
d'avance merci
Ce qui me parait normal
Dans l'exemple 3, tu stockes le choix de ton bouton dans la variable ch, et dès que tu fais OK, tu sais quelle bouton qui a été retenue
ça c'est impeccable merci beaucoup
une derniere chose...
maintenant que la variable est stockée dans le bouton OK
j'ai 4 petit programme à faire fonctionner
Je ne sais pas comment lui faire executer le progr 1 pour le bouton 1
progr 2 pour le bouton 2
progr 3 pour le bouton 3
progr 4 pour le bouton 4
j'ai essayé ça mais rien de rien
(if (= ch 1)
(progn
(command "ligne")
(if (= ch 2)
(progn
(command"pedit")
sinon avec defun aussi mais rien non plus
Promis je vous embete plus après ... peut-etre :D
bonjour,
Après de nombreux essais, je n'y arrive toujours pas à lancer ces programmes en fonction de ce qui est selectionné
J'aimerais juste savoir comment ça s'actionne tout ça ?
merci déjà à patrick_35 pour hier
Un exemple
(cond
((eq ch 1)
 (load"prog1") ; s'il n'est pas déjà chargé
 (c:prog1)
((eq ch 2)
 (load"prog2") ; s'il n'est pas déjà chargé
 (c:prog2)
((eq ch 5)
 (load"prog5") ; s'il n'est pas déjà chargé
 (c:prog5)
