Bonjour à tous
Voici mon probléme : Je voudrais savoir si une ligne touche ou traverse mon bloc .J'ai créé une routine qui ne fonctionne pas . Pourquoi ?
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim OBJET As AcadEntity
Dim IntCodeDXF(0) As Integer
Dim ValCodeDXF(0) As Variant
Dim bloc As AcadBlockReference
Dim line As AcadLine
Dim objJeu As AcadSelectionSet
DI.Hide
Set objJeu = ThisDrawing.SelectionSets.Add("Jaax")
IntCodeDXF(0) = 0: ValCodeDXF(0) = "INSERT"
objJeu.SelectOnScreen IntCodeDXF, ValCodeDXF
For Each OBJET In objJeu
Set bloc = OBJET
If bloc.IntersectWith(line, acExtendNone) = True Then
MsgBox "oui"
Else
MsgBox "non"
End If
Next
objJeu.Delete
End Sub
Si quelqu'un a une solution .
Merci sail
il me semble que par rapport au code présent rien ne soit affecté à la variable "line" .
Et donc "intersectwith" ne peut rien renvoyer.
D' autre part, "intersectwith" retourne une variable variant, c'est donc le contenu de cette variable de retour qu' il faut tester.Cela ne semble pas être le cas.
Peut-être une piste:
Public Sub truc()
ThisDrawing.Utility.GetEntity line, pt, "sélection de la ligne"
Set bloc = OBJET
Stop
Dim retour As Variant
retour = bloc.IntersectWith(line, acExtendNone)
If UBound(retour) >= 1 Then
MsgBox "oui"
Else
MsgBox "non"
End If
rebonjour
Merci pour ta réponse , mais cela ne fonctionne pas . Que ma ligne coupe le bloc ou pas cela me retourne "oui" . Je vais aller plus loin dans mon explication .
Dans mon dessin j'ai x blocs(bloc1) . Chaque bloc(bloc1)est relié ou pas à un autres bloc(bloc2) par une spline .Mon but est en un clic de souris de lister tous mes blocs dans une listebox (une colonne avec le nom du bloc1et une deuxieme colonne qui m'indique si se bloc1 est relié au bloc2 .). Je pense que par la methode "IntersectWith" cela est possible .Sachant que je peux avoir plus de cent blocs dans mon dessin il serait trop long de cliquer à chaque fois sur la spline .
Si quelqu'un à une idée ? Merci
Sail
